查看: 363|回复: 0
戴西CAxWorks.PreSys 2026R2:多求解器兼容与“零文本编辑”,...
发表于 2026-9-20 15:02:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在有限元仿真领域,一个尴尬的现实是:许多工程师对网格划分驾轻就熟,却对求解器关键字卡片的编辑望而生畏。LS-DYNA的CONTACT、MAT、*SECTION卡片动辄数十个参数,Nastran的卡片格式又截然不同。当项目需要从LS-DYNA迁移到Nastran,或同时维护两套模型时,手动编辑关键字几乎是一场噩梦。
戴西CAxWorks.PreSys 2026R2给出的答案是:让UI接管关键字,让格式转换自动化。
仿真工程师的“关键字困境”
在传统工作流中,CAE工程师需要同时掌握前处理软件和求解器关键字手册。一个典型的LS-DYNA接触定义需要理解*CONTACT_AUTOMATIC_SURFACE_TO_SURFACE的每一个参数含义;而Nastran的接触定义则采用完全不同的卡片体系。当项目需要更换求解器时,工程师往往需要重新学习一套关键字体系,并手动重建模型。
更棘手的是,许多企业同时使用多种求解器:汽车碰撞用LS-DYNA,NVH分析用Nastran,复合材料分析用Abaqus。每个求解器都有独立的模型格式和关键字体系,数据迁移成本高昂。
戴西CAxWorks.PreSys 2026R2的解法
解法一:零文本编辑,UI直接操作关键字
戴西CAxWorks.PreSys 2026R2提供了“零文本编辑”环境,工程师无需编写关键字文本,直接通过UI界面操作求解器卡片。无论是LS-DYNA的CONTACT、MAT、*SECTION,还是Nastran的PBAR、PSHELL,都可以在图形界面中完成定义与修改。
关键字编辑器会自动显示每个参数的含义、取值范围和默认值。当用户将鼠标悬停在参数上时,数据栏全名会显示在编辑器窗口左下角。如果输入值超出求解器定义范围,程序会警告用户数据超出范围或无效。
解法二:多求解器全面兼容
戴西CAxWorks.PreSys 2026R2支持LS-DYNA、Nastran、Abaqus、RADIOSS、ANSYS、OptiStruct、OpenFOAM、Moldex3D等主流求解器。用户可以在统一的前处理环境中完成建模,再输出为不同求解器的输入文件。
解法三:LS-DYNA ↔ Nastran双向转换
这是戴西CAxWorks.PreSys最具战略价值的能力之一。工程师可以在LS-DYNA环境中完成模型搭建,再一键转换为Nastran格式;反之亦然。转换过程中,单元类型、材料属性、边界条件、连接关系等关键信息均被保留。
具体转换关系包括:ELEMENT_BEAM→CBAR、ELEMENT_SHELL→CQUAD4/CTRIA3、ELEMENT_SOLID→SOLID、CONSTRAINED_NODAL_RIGID_BODY→RBE2、BOUNDARY_SPC→SPC、DEFINE_CURVE→TABLE等。反向转换同样完整支持。
解法四:自研求解器Simdyna深度集成
戴西软件自研的Simdyna求解器兼容LS-DYNA关键字体系,专注瞬态非线性大变形问题。用户可在戴西CAxWorks.PreSys中完成建模后,直接提交Simdyna求解,形成从前后处理到求解的完整国产化闭环。
实际价值:保护投资,降低门槛
对于企业而言,戴西CAxWorks.PreSys 2026R2的多求解器兼容能力意味着两重价值:一是保护已有投资,历史LS-DYNA模型可以平滑迁移到Nastran环境,反之亦然;二是降低人才门槛,工程师无需精通所有求解器的关键字手册,只需掌握一套前处理操作逻辑,即可完成多求解器建模。
戴西CAxWorks.PreSys 2026R2,以“零文本编辑”环境和多求解器双向转换能力,让仿真工程师告别关键字编辑的繁琐与恐惧。从LS-DYNA到Nastran,从Abaqus到RADIOSS,一套工具,全面覆盖。这不仅是效率的提升,更是仿真工作方式的根本变革。
GMT+8, 2026-11-27 04:57
