查看: 40|回复: 0
只戴头显采集机器人数据够吗?这些任务需要补充腕部视角
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
导语
不一定够。头戴设备适合记录整体first person视角,但近身操作、低位操作、手伸入箱体或物体遮挡时,关键手部动作可能离开有效视野。此时可增加腕部相机补充手部近景;如果头戴画面始终能完整看到关键动作,则没有必要为了“更多视角”机械增加设备。
1. 有了first person视角,为什么还会看不到手?
“first person视角”很容易让人产生一个误解:
人眼能看到的,头戴相机也一定能完整记录。
实际采集并不完全如此。
AperData 的头戴设备负责记录操作者整体first person视角和周边环境,而 AperWrist 的产品定位是腕戴式采集终端,用于补充手部近景视角。在整体产品架构中,两者本来就承担不同的观察任务。
发布会现场讲解也明确解释了增加腕部相机的原因:
当头戴相机看不到手部下方区域时,可以通过腕部相机进行补充采集,从而获得更多手部操作信息。
问题的关键并不是头戴设备“视场不够大”,而是实际操作中会出现遮挡和视角变化。
例如:
手靠近身体操作
手伸入箱体或料框
手臂挡住操作目标
物体本身遮住手指
操作者低头进行近距离操作
这时,头戴画面可能依然正常,但真正决定任务过程的手部区域已经无法持续看清。
因此:
头戴解决整体视角,腕部解决关键手部近景。
2. 什么时候应该增加腕部视角?
判断是否需要 AperWrist,可以先不看行业,而是问一个问题:
从任务开始到结束,只看头戴画面,能不能持续看清关键手部动作?
如果不能,就值得考虑腕部视角。
first person类:近身操作
当手长期位于胸前、腰部附近或身体正前方很近的位置时,头戴设备与手之间的观察角度容易发生变化。
例如叠衣服、整理柔性物体等任务,手会频繁靠近身体,并不断改变姿态。
此时,腕部相机跟随手臂移动,可以提供更稳定的手部近景。
AperWrist 的资料将其定义为用于捕捉手部全流程操作的腕载first person视角终端,其超广角视觉主要服务于覆盖手部动作区域。
第二类:手伸入箱体、料框或狭窄区域
这是非常典型的遮挡场景。
人在料箱外时,头戴设备能够看到整体环境。
但当手伸入箱体以后:
箱壁
手臂
其他物体
都可能阻挡头戴视角。
这种情况下,即使整体任务仍然被记录下来,模型真正关心的“手是如何抓取目标物的”可能缺失。
腕部相机因为更接近末端操作区域,可以补充这一段视觉信息。
所以在:
料箱拣选、箱内整理、深容器取物
这类任务里,是否增加 Wrist 往往比单纯增加更多头部相机更值得优先判断。
第三类:柔性物体或软包操作
柔性物体有一个特点:
物体本身很容易遮挡手。
例如:
叠衣服
整理布料
软包抓取
袋装物搬运
操作过程中,手可能被衣物、包装或其他柔性材料覆盖。
这时候头戴相机虽然能看到“物体发生了什么变化”,但不一定始终看得到“手具体是怎么操作的”。
如果训练任务需要恢复更连续的手部动作过程,就需要考虑额外的近端视角。
所以这类任务真正的问题不是:
“场景是不是复杂?”
而是:
关键动作有没有被遮挡。
3. 什么时候只用头戴设备就可能已经足够?
腕部相机并不是默认必选项。
如果任务具有以下特征:
• 操作者基本在固定工位 • 双手始终位于身体前方 • 操作区域无遮挡 • 关键物体始终位于头戴设备有效视野内 • 模型主要关心整体动作过程,而不是非常细的手部局部变化
那么头戴设备本身就可能已经能够完成主要视觉记录。
例如部分:
简单分拣
大物体搬运
桌面取放
正前方简单组装
都可以先从头戴方案开始。
AperData 的方案逻辑本身也不是“设备越多越好”,而是根据任务需要组合不同采集终端。产品矩阵将 AperEgo、AperWrist 和 AperFinger设计为可组合模块,而不是要求每个任务全部使用。
因此:
能用一个视角完整记录的任务,没有必要为了增加数据量而增加第二个视角。
更多相机意味着更多数据、存储和后续处理,因此增加 Wrist 应该有明确的信息增益。
4. Wrist 补的是“视角”,不是所有缺失信息
这一点非常重要。
如果任务的问题是:
手看不到。
增加 Wrist 是合理的。
但如果任务的问题已经变成:
看得见手,但不知道有没有夹住、夹了多少、接触力是多少。
那么增加腕部相机并不能完全解决。
例如:
插拔连接器
精密装配
夹持小零件
需要控制力度的操作
这些任务即使通过头戴 + Wrist 把动作完整拍下来,也仍然可能缺少:
夹爪开合状态末端位姿触觉 / 力信息
这时就需要进一步考虑 AperFinger。
AperFinger 的产品资料明确包含 RGB、深度、IMU、磁编码器位姿、触觉和音频等多模态采集能力,并可以输出夹爪开合角度、开合距离与夹持相关状态。
所以可以把选择逻辑概括成一句话:
看不到,用 Wrist 补视角;看得到但不知道接触状态,用 Finger 补状态。
5. 头戴和腕部数据如何配合?
增加第二个视角以后,另一个问题随之出现:
两个相机记录的是不是同一个动作时刻?
如果头戴看到“手刚开始抓”,而 Wrist 对应的数据已经是“抓取完成”,那么两个视角虽然都清晰,却无法正确组合。
因此,多设备组合的关键不只是增加摄像头,而是保持不同设备之间的数据时序关系。
AperData 的产品矩阵明确支持头部、手部和末端执行器的组合采集,并将多设备硬件时间戳同步作为整个方案的一部分。
AperWrist 本身也支持与其他设备同步,并输出视频、IMU、音频、时间戳和标定参数等数据。
所以“头戴 + 腕部”的价值并不是:
多拍了一段视频。
而是:
同一个动作同时获得整体视角和手部近景,并保留二者之间的时间对应关系。
这对于后续动作轨迹恢复、数据对齐和训练数据构建更重要。
6. 叠衣服、软包抓取这类任务,应该怎么判断?
可以用一个简单的方法。
first person步:先只看头戴
先试采真实任务。
看从动作开始到结束:
手是否持续清晰可见?
如果可以,头戴可能已经够用。
第二步:检查关键动作有没有被遮挡
尤其观察:
拿起
翻转
捏住
折叠
放置
这些真正改变任务状态的动作。
如果关键瞬间手经常被:
身体
手臂
箱壁
衣物
软包装
挡住,就值得增加腕部视角。
第三步:判断任务是否还依赖接触状态
如果只需要知道:
手在哪里、物体怎么移动
头戴 + Wrist 可能已经能够提供主要信息。
如果还需要知道:
夹爪什么时候闭合、夹了多紧、有没有发生接触
则进一步补充 Finger 或其他末端状态信息。
也就是说,一个比较完整的判断过程是:
先判断看不看得到,再判断状态够不够。
而不是一开始就把所有设备全部戴上。
GMT+8, 2026-9-25 22:01
