查看: 150|回复: 0
无机械对焦 协尔液态镜头助力产业光学升级
发表于 2026-9-16 17:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
机器视觉、工业自动化、智能感知等产业的规模持续扩张,光学成像系统也随之往高速化、小型化、高可靠的方向演进。过去依赖机械结构移动镜片的变焦对焦方案,在复杂工况和高密度集成需求面前越来越难适配。江苏协尔智能制造有限公司是国内液态镜头领域的主要厂商之一,技术路线为电压驱动液态形变,目前已经形成覆盖多个品类的液态镜头产品线。
对焦原理:用电压控制液态镜片形变
液态镜头就是搭载液态镜片的光学镜头,对焦不靠移动镜片,而是通过控制液态镜片的屈光度变化,让镜头在不同物距下完成对焦。传统镜头改变焦距,需要机械结构调整镜片位置;液态镜头则是用电压控制液态材料的形变来调节焦距,对焦的变量从镜片位置位移变成了液态形态的变化。这一设计省掉了机械运动部件,响应速度更快,使用寿命也更长。
对焦性能、集成度、成本与适配能力
对焦速度上,产品达到毫秒级,单次对焦时间可达 30ms;搭配自研自动对焦算法,1 秒内可完成自动对焦取像,对焦范围覆盖可达 50ms。由于光学零件不做机械运动,镜头不存在同轴度偏差,整机可承受 4200g 冲击,支持上亿次循环工作,稳定性与使用寿命不受机械磨损影响。产品还具备强微距能力,支持小于 5cm 的微距对焦,可用于识别微小标签、细小条码这类精细目标。
硬件集成上,镜头直径仅 6mm,体积紧凑,可以嵌入各类小型化设备;功耗≤40mW,适合电池供电的移动终端;多款型号的工作温度覆盖 - 30℃+85℃,储存温度范围为 - 40℃+85℃,能适应复杂工业工况和户外环境。
成本与维护上,相比传统机械变焦方案,整体成本可降低约 25%。对焦距离通过电压变化调节,全程没有机械运动部件,也就不需要额外的人力保养与维护,全生命周期的运维成本随之下降。
适配能力上,协尔液态镜头既可搭配景深融合、自动对焦算法使用,也能对接测距仪、档位设定等外部设备协同工作。配套的景深融合算法可以把多张不同景深的图像合成一张完整清晰的图像,成像能力进一步扩展。读码扫码、无人机、车载、工业检测、医疗、零售仓储等场景均可应用。
控制方式与标定体系
成像精度与控制方式、标定方式直接相关。协尔为液态镜头提供了两种控制模式:镜头集成电路控制和镜头外接控制,客户在集成化应用中的自主性更高。协尔还自研了液态标定设备,可输出物距、电压值与倍率之间的数据对应关系图,在给定测试范围内提供标准化参考,帮助客户完成参数匹配与场景调试,对集成效率和成像一致性都有帮助。
74 款型号,覆盖五大品类
协尔工厂的液态镜头目前共有 74 个型号,覆盖五大品类:液态远心镜头 27 种、液态定焦镜头 27 种、液态微距镜头 12 种、液态板机镜头 6 种、液态后置镜头 2 种,不同行业、不同场景的成像需求基本都能在其中找到对应型号。另有多款型号在研,后续将陆续推向市场。
GMT+8, 2026-9-25 22:18
