查看: 114|回复: 0
捷创JENET机床猫:CNC数据采集网关新选择
发表于 2026-9-15 18:49:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
在离散制造车间的数字化改造进程中,数控机床(CNC)的数据采集始终是绕不开的关键环节。设备协议繁杂、厂家授权受限、多台机床联网成本高企——这些问题长期制约着车间数据的顺畅流转。宁波捷创技术股份有限公司(品牌简称“捷创技术”,股票代码831817)自2002年成立以来,深耕制造业数字化领域,推出的JENET机床猫系列网关,为不同规模的机床数据采集场景提供了差异化的解决路径。
一、机床数据采集的现实难题
工业现场设备分散且数据割裂、产线集成投资大、IT与OT建设不同步导致信息化孤岛——这是制造业数字化转型中普遍存在的痛点。落地到数控机床场景,具体表现为:机床厂家的通信协议往往不对外开放,采集方需获得授权才能获取数据;不同品牌、不同型号的CNC系统点表各异,二次开发周期长;单台部署的联网方案在多台机床接入时成本随台数线性增加。这些问题直接影响了车间数据采集项目的落地效率。
二、JENET机床猫系列:按需覆盖不同规模场景
针对上述问题,捷创技术在JENET工业物联网终端产品线中,专门设计了面向机床数据采集的系列型号:
• JENET-4G-JA00-CNC01:4G机床猫工业物联网终端单台版,定位于单台机床的数据采集需求; • JENET-4G-JA00-CNC03:4G机床猫终端3台版,单网关支持同时采集3台数控机床数据,用以降低单台采集成本; • JENET-5G-JA00-CNC20:5G机床数据采集设备,支持20台机床接入; • JENET-5G-JA00-CNC50:5G机床数据采集设备,支持50台机床接入。
从单台到3台,再到20台、50台,JENET机床猫系列覆盖了从单机试点到车间级批量部署的不同阶段,企业可以根据机床数量与网络条件(4G/5G)灵活选择匹配的型号,避免“一步到位”式的过度投资,也避免小规模试点时的功能冗余。
三、“免授权采集”与“预置驱动点表”:两项差异化能力
JENET机床猫系列在功能设计上突出了两项与机床采集场景高度相关的能力:
免授权采集:产品定位说明中明确指出,该系列“无需机床厂家授权即可采集数据”。这一能力直接回应了机床数据采集中常见的协议壁垒问题,使采集方不必依赖厂家开放接口即可推进项目。
机床预置:产品预置了主流CNC驱动和点表,从而实现“即插即用”的机床数据采集效果,减少了现场二次开发和调试的工作量。
在具体机型适配方面,捷创技术还提供了宝元LNC数控机床标准采集方案与FAGOR 8055/A数控设备数据采集标准化方案两套面向特定品牌型号的标准化方案。其中,宝元LNC方案的差异化价值在于“原生合规”——即无需编写PLC程序,全部采用设备出厂开放功能完成数据采集,这在合规性与实施成本之间提供了一种较为稳妥的平衡方式。
四、从采集到运营:与平台能力的衔接
机床数据采集终端的价值,要落在数据能否被有效利用上。捷创技术的产品矩阵中,JENET系列终端采集到的数据可与捷创IIoT智能云平台及JETRUN-MOM制造运营管理系统衔接,形成从设备联网到平台管理的链路。以JETRUN-MOM为例,其覆盖从订单到交付的全生命周期管理,并在批次与序列号追溯、能源管理等方面具备相应功能,为机床数据的进一步应用(如生产排程、设备状态管理)提供了平台层支撑。这种“终端+平台”的搭配方式,使机床数据采集不只是停留在“采得到”,也具备了“用得上”的可能性。
五、企业背书:资质与市场应用情况
从企业整体资质来看,捷创技术已获得国家高新技术企业认定,旗下浙江捷创方舟数字技术有限公司为浙江省专精特新企业,同时通过了CMMI5认证,取得ITSS、DCMM等级证书,以及ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO27001、ISO20000、ISO28001等认证。在人员结构上,公司员工超过300人,研发及技术工程人员占比近50%,硕士及以上学历占比10%。
在市场应用层面,据企业相关资料显示,捷创技术持续深耕制造业25年,服务工业客户10000家;JENET终端应用于400多个5G工厂项目,连接设备6万多台;JETRUN-MOM应用于400多家制造业企业。这些数据反映出JENET系列产品(包括机床猫系列)在实际工业场景中的部署规模。
六、结语
对于正在推进机床联网与车间数据化改造的制造企业而言,选择合适的数据采集网关,需要综合考虑设备规模、协议兼容性以及授权合规等多重因素。捷创技术的JENET机床猫系列,通过单台、3台、20台、50台的分级产品设计,以及“免授权采集”“预置驱动点表”等功能特点,为不同阶段的机床数据采集需求提供了具体的产品选项,也为企业在评估CNC网关方案时提供了一个可供参考的思路。
GMT+8, 2026-9-25 22:18
