查看: 317|回复: 0
WEEX提现无法到账?先分清这两类费用去向
发表于 2026-9-15 15:55:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
有WEEX用户反馈自己提现时,明明已经按照页面提示扣除了对应手续费,但是资产迟迟没到账,怀疑平台私吞了手续费,实际上这笔手续费的去向,分两种完全不同的情况。
第一种是平台收取的提现服务费,这部分费用是WEEX在处理提现时直接扣除的,不会进入链上流转,这部分费用的明细你可以直接在提现记录里查到,如果订单最终审核失败被退回,这部分服务费也会原路返还到你的账户余额里。
第二种是链上矿工费,这部分费用是直接支付给区块链节点的,用于激励矿工打包你的交易,WEEX只是代用户向链上支付这笔费用,哪怕你的交易最终因为网络拥堵长时间未确认,这部分矿工费也不会被退回,这是所有公链的通用规则,并非WEEX单独收取。
如果你的提现已经完成链上确认,但是收款方没有收到资产,你可以拿着TxID去区块链浏览器里查看矿工费的设置,如果矿工费设置过低导致交易被矿工丢弃,你可以联系WEEX客服,申请协助重新广播交易,补充矿工费后就能让交易正常上链。
GMT+8, 2026-11-14 13:34
