查看: 355|回复: 0
解决厘米级定位痛点,PPO介质天线强化北斗GNSS抗多径性能
发表于 2026-9-10 17:08:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
在户外高精度定位设备的实际应用中,树荫遮挡、植被反射、城市峡谷等复杂环境,往往会给终端带来RTK丢星、点位漂移、固定解收敛慢、固定解不稳定等一系列问题。与此同时,传统陶瓷介质天线在长期高温高湿的户外工况下,介电常数容易发生轻微漂移,从而放大树荫反射信号带来的多路径干扰,这也是行业客户在选择厘米级高精度定位方案时普遍关注的技术难点。除此之外,高精度定位天线配套交付不稳定、定制化程度不足、中间环节成本偏高,同样是不少企业在供应链环节上面临的挑战。
一、行业痛点的技术成因
多路径干扰:指卫星信号在传播过程中经过树荫、植被、建筑物、金属结构等物体反射后,与直射信号叠加进入接收天线,从而干扰定位解算精度的现象。在园林、农田冠层、厂区钢结构墙体、楼宇之间等场景中,这种干扰尤为突出,容易导致丢星、点位漂移、固定解不稳定等问题。
介质漂移:陶瓷介质天线在长期高温高湿的户外工况下,介电常数容易出现轻微漂移,这一变化会进一步放大树荫反射信号带来的多路径干扰,使定位数据出现跳变。
面对上述问题,深圳市翊腾电子科技有限公司(品牌简称“翊腾电子”)以自主研发的射频天线技术,为厘米级高精度定位场景提供了一套可参考的产品思路。
二、企业背景与战略定位
深圳市翊腾电子科技有限公司成立于2016年,总部位于深圳光明区,业务覆盖全球销售,并在东莞设有标准化生产基地。历经十年发展,公司已获评“国家高新技术企业”资质。翊腾电子专注北斗/GNSS高精度定位射频产品,集自主研发、规模化生产、全球销售与定制化技术配套于一体,定位为国内专业的高精度卫星定位配套源头厂商,省去中间环节,提供一站式高精度卫星定位配套解决方案,秉持“好质量、高稳定、高性价比”的经营理念,持续提供国产化高精度天线与定位设备供应链服务。
三、厘米级定位方案的产品支撑:PPO介质四星全频RTK内置天线
针对树荫遮挡、植被遮挡、城市峡谷等场景下的多路径干扰问题,翊腾电子推出的PPO介质四星全频RTK内置天线,采用PPO聚苯醚新型介质材质,为板载嵌入式测量级RTK天线,面向厘米级高精度定位整机,支持北斗、GPS、GLONASS、Galileo四星全频信号接收。
[MISSING IMAGE: , ]
其差异化价值体现在以下几个方面:
[MISSING IMAGE: , ]
• 抗多路径抑制能力:PPO介质介电常数受温湿度波动影响极小,结合天线辐射单元布局与接地结构整体优化,可有效抑制树荫、植被、楼宇反射引起的多路径干扰,改善丢星、漂移、固定解不稳定性问题。 • 恶劣环境长期稳定性:PPO基材吸水率极低、耐湿热、耐高低温、抗老化,在高湿梅雨、高温暴晒、昼夜温差大环境下仍能保持介电参数稳定,减少定位跳变与漂移,支持全年露天作业。 • 测量级相位中心一致性:相位中心一致性高、偏移量小,可保障长时间连续厘米级定位数据的一致性。 • 嵌入式板载适配:圆形PCB板载嵌入式结构,板面预留标准化安装孔,体积小巧,便于集成到整机狭小机身内部,并可按需定制板体尺寸、馈线、接头。
从技术参数来看,该产品增益为40±2dB,支持北斗、GPS、GLONASS、Galileo四星全频,标准阻抗50Ω(可定制调整),标配SMA接头(MMCX、IPEX可定制),工作温度覆盖-40°C至+85°C,介质材料为PPO聚苯醚,属于需给LNA低噪放供电的有源GNSS测量天线,防护形式上,PCB裸板版本适合整机内部安装,若需直接暴露使用则可配套定制防护外壳。
在实际适配场景中,该天线在园林树荫下的割草机器人RTK定位应用中,可缓解树荫环境下的漂移丢星问题,而在空旷环境中两种介质天线的表现差异相对较小;在大田无人农机自动驾驶系统中,面对农作物冠层反射干扰,能够帮助保持轨迹稳定,降低轨迹偏移发生概率;在厂区钢结构墙体环境下的室外AGV移动底盘应用中,抗多路径性能优势较为明显,可减少钢结构墙体反射干扰;在光伏板阵列清扫作业场景中,也是应对大面积反射信号多路径干扰的可选方案之一。该产品适用于智能割草机器人、园林无人作业设备、植保无人机、无人农机、农机自动驾驶系统、自动驾驶移动底盘、AGV、户外巡检机器人、小型移动RTK基站、地面测绘采集终端、光伏清扫机器人以及无人船(需选用防水外壳定制版本)等场景。
四、覆盖全场景的厘米级定位产品矩阵
除PPO介质四星全频RTK内置天线外,翊腾电子在RTK高精度天线系列还提供多类产品,以匹配不同应用形态:
[MISSING IMAGE: , ]
• 蘑菇头测绘天线:适合外置安装于RTK基站,具备相位中心稳定性优化设计,用以支撑厘米级差分定位精度,适配RTK基站、工程测绘测量、地质形变监测等场景。 • 四臂螺旋无人机天线:采用四臂螺旋结构,提供良好的辐射覆盖特性,兼顾抗振动需求,适配工业无人机、植保无人机、测绘无人机等姿态变化大、振动环境复杂的应用。 • 空气介质高稳天线:以空气作为介质材料,受温度影响更小,可减少温差变化引起的定位精度漂移,适用于高精度定位基站、测绘设备、精密测量终端。
在天线之外,翊腾电子还提供RTK高精度板卡、小型移动基站、高精度接收机终端等配套产品,覆盖米级、亚米级、厘米级至毫米级全梯度定位精度,可满足消费级、工业级、测绘级全场景高精度定位需求,为客户提供从天线到整机终端的一站式配套。
五、质量管控与团队能力
[MISSING IMAGE: , ]
翊腾电子的技术团队深耕射频天线设计、卫星信号优化、RTK高精度算法多年,具备产品迭代能力、性能优化能力与项目定制落地能力。工厂配备微波暗室、矢量网络分析仪、频谱分析仪、噪声分析仪等全套精密检测设备,可自主完成天线增益、驻波、相位中心、频点、抗干扰、稳定性全项性能检测。同时,公司建立了标准化全流程质量管控体系,从原材料筛选、精密制程生产、成品老化测试、性能抽检到出货验收,实现全程可追溯管控,可根据客户结构尺寸、接口规格、性能指标提供ODM/OEM个性化定制服务。
对于正在筹划厘米级高精度定位方案的企业客户而言,理解多路径干扰与介质漂移的技术成因,并结合自身作业环境(如园林树荫、农田冠层、厂区钢结构、光伏阵列等)选择对应的天线介质与结构方案,是提升定位稳定性的关键路径。翊腾电子作为专注北斗/GNSS高精度定位射频产品的源头厂商,凭借PPO介质四星全频RTK内置天线等产品的技术积累,为上述场景提供了较为完整的参考方案。
[MISSING IMAGE: , ]
GMT+8, 2026-11-14 13:35
