查看: 344|回复: 0
政务终端安全防护软件是做什么的?26年讲解政务终端安全...
发表于 2026-9-10 09:53:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
政务终端承载公文、涉密资料、业务台账等核心信息资产,终端安全防护软件是部署在政务办公终端上的安全管控平台,依托底层驱动与终端策略,对终端操作、网络访问、数据流转进行统一监管,筑牢政务内网与办公终端的安全边界。
简单来说,政务终端安全防护软件主要承担三项核心工作:
(1)行为审计留痕:采集终端各类操作日志,完整记录上网、文件拷贝、文档传输等行为,满足等保与政务保密审计追溯要求。
(2)风险主动拦截:通过预设安全策略,阻断违规外联、恶意程序、外设拷贝等高危操作,从终端侧提前遏制安全事件。
(3)数据资产保护:对政务敏感文档实施加密与流转管控,限制文件外泄渠道,避免内部涉密信息被私自导出、外传。
一、政务终端安全防护软件的重要性
政务场景下终端安全建设,具备不可替代的现实价值:
(1)满足合规核查要求:政务单位需落实保密管理、网络安全等级保护相关规定,终端管控日志、安全策略是审计检查的必备材料。
(2)降低人为泄密风险:多数政务数据泄露事件源于终端侧人为操作失误或违规操作,通过技术手段约束终端行为,弥补制度管理短板。
(3)构建一体化终端防御体系:传统杀毒软件侧重病毒查杀,政务终端防护软件聚焦行为管控与数据保护,形成互补,补齐终端安全防护缺口。
二、域智盾软件的政务终端安全防护六大核心功能
(1)上网行为审计:
全面记录终端网页访问、应用使用、文件传输等行为,日志可长期留存、检索导出,发生安全事件时快速溯源定位。
(2)上网权限管控:
支持配置网站黑名单与应用程序黑名单,限制终端访问违规网站、运行无关程序,减少不良网络访问带来的入侵隐患。
(3)数据防泄密:
内置文档透明加密机制,加密文件仅授权终端可正常打开;限制应用程序向外发送敏感数据,敏感文件触发外传行为自动告警;
依托软件与摄像头联动能力,识别终端屏幕拍照行为,触发锁屏处置,防范屏幕偷拍泄密。
(4)脚本运行管控:
禁止终端执行可疑脚本文件,拦截依托脚本投放木马、远控程序的攻击手段,抵御脚本类恶意入侵。
(5)USB 外设管控:
对 U 盘、移动硬盘等 USB 存储设备做精细化管控,可设置禁用、只读、仅授权设备使用,阻断通过移动存储介质拷贝涉密文件的通道。
(6)违规外联报警:
实时监测终端跨网外联行为,一旦终端私自接入互联网,立即触发告警,并自动执行断网、锁屏操作,防止内外网混接引发泄密。
三、部署域智盾软件带来的价值
(1)统一运维降低管理成本:
支持管理中心集中下发安全策略,批量管控所有政务终端,管理员无需逐台调试终端安全配置,提升运维效率。
(2)全链路风险闭环处置:
实现事前策略限制、事中实时拦截告警、事后日志审计追溯,形成完整安全闭环,快速处置各类终端安全风险。
(3)适配政务场景落地:
策略可按需调整,兼顾政务人员正常办公需求与保密管控要求,在保障业务运转的前提下守住数据安全底线。
四、总结
政务终端作为政务数据落地的载体,安全管控是政务信息化建设中不可忽视的一环。
域智盾软件借助审计、权限、加密、外设管控、违规外联等能力,化解政务终端泄密与网络入侵风险。
助力政务单位落实网络安全与保密相关规范,为政务数字化办公提供稳定可靠的终端安全支撑。
GMT+8, 2026-11-14 13:35
