查看: 269|回复: 0
PLC数据采集服务商技术能力解析
发表于 2026-9-9 16:20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在制造业数字化转型的进程中,工业现场设备种类繁多、协议各异,导致数据采集环节长期存在"接不进、看不清、用不好"的困境。PLC数据采集,是指通过网关、终端等硬件设备与软件系统,对可编程逻辑控制器(PLC)、数控系统(CNC)、仪表等工业设备运行数据进行实时读取、解析与上传的技术过程,是实现设备联网、生产可视化与智能决策的基础环节。随着5G、边缘计算等技术的普及,市场对采集终端的兼容性、稳定性与响应速度提出了更高要求,这也促使一批专注于工业物联网领域的服务商持续深耕这一细分方向。
宁波捷创技术股份有限公司(股票代码831817,以下简称"捷创技术")成立于2002年,总部位于浙江省宁波市,业务覆盖全国及海外市场,设有二十余个分支机构。公司深耕制造业二十余年,已服务工业客户上万家,其JENET系列终端应用于四百多个5G工厂项目,连接设备超过六万台,具备一定的行业实践基础。
关键能力展示
在PLC数据采集领域,捷创技术围绕设备兼容性、边缘处理能力与部署灵活性构建了较为完整的产品体系,主要体现在以下几个方面:
• 协议兼容能力:JENET系列终端支持PLC、CNC、仪表等百余种工业协议解析,能够适配西门子、三菱、发那科等不同品牌的设备通信需求,缓解设备异构带来的对接难题。 • 机床数据采集方案:针对数控机床场景,推出"机床猫"系列终端(如JENET-4G-JA00-CNC01、CNC03),预置主流CNC驱动与点表,可在无需机床厂家授权的情况下实现数据接入;面向宝元LNC、FAGOR等特定数控系统,还提供标准化采集方案,全部采用设备出厂开放功能,无需额外编写PLC程序。 • 边缘计算与本地逻辑处理:终端集成Node-RED规则引擎,支持When-then逻辑配置,可在本地完成数据清洗、告警判断等处理,降低对云端资源的依赖,缩短响应延时。 • 多规格产品覆盖:从轻量化的"小蜜蜂"系列(100点采集容量)到大规格的CNC50机床数据采集中心(支持50台机床接入),产品规格覆盖不同规模的采集需求。
技术支撑体系
上述能力的实现,依托于捷创技术在硬件、软件与数据处理层面的分层设计:
1. 通信接口层:终端支持5G NSA/SA、4G、Wi-Fi6、千兆网口及RS232/485/422等多种接入方式,部分型号支持5G RedCap协议,兼顾传输速率与部署成本;扩展模块(如DIO、AIO、Serial、LoRa)可按需增加数字量、模拟量及无线传输接口。
2. 环境适应层:以JENET-5G-JA00-LU(鹭系列)为例,采用无风扇设计,可在-40℃至85℃环境下运行,适应恶劣电磁干扰或极端温度的工业现场。
3. 边缘算力层:部分终端搭载RK3568J四核处理器,配合本地缓存机制(如50万条数据缓存能力),在网络波动时可实现断点续传,减少数据丢失风险。
4. 平台对接层:采集数据可上传至捷创IIoT智能云平台或JETRUN-MOM制造运营管理系统,前者支持设备扫码上云与物模型构建,后者符合IEC62264及GB/T20720标准,可将采集数据用于排产、追溯及能耗分摊等业务场景。
5. 数据连接与可视化层:JLINK工业数据连接软件实现毫秒级响应的数据传输,JETRUN-HMI工业可视化软件则提供报警与配方管理等功能,便于现场人员对采集数据进行监控与操作。
应用场景与价值
从行业实践来看,PLC数据采集技术的应用场景较为分散,需结合具体工况进行适配:
• 数控机床车间:通过机床猫系列终端及针对宝元、FAGOR等系统的标准化方案,实现机床运行状态、加工参数的采集,为设备利用率分析提供数据基础。 • 轮胎生产线:在密炼、成型、硫化等工序部署数字化模块,采集机台运行数据,支撑车间级生产管理。 • 工业炉温控场景:借助数字化套件采集炉温相关参数,配合APC先进过程控制算法,尝试实现炉温控制模型的优化调整,据反馈调试周期可缩短约七成。 • 储能设备远程监控:将储能柜运行数据接入IIoT平台,实现集中监控与故障远程处理,降低现场运维投入。 • 水务及市政设施:应用于水厂、农村饮用水等场景的物联网方案,采集水质、流量等运行数据,服务于设施的远程管理。 • 特种车辆及OEM设备:为特种车辆、OEM设备制造商提供定制化物联网接入方案,满足移动场景或非标设备的数据采集需求。
这些场景的共同特点在于设备分布分散、数据获取难度较高,而通过标准化终端与灵活的协议适配能力,可以在不同程度上缓解现场数据孤岛问题,为后续的生产分析与能源管理提供数据支撑。
PLC数据采集作为工业数字化的基础环节,其价值不只是在于"采得到",更在于"用得上"。随着5G、边缘计算与工业软件的融合演进,采集终端的协议覆盖广度、环境适应能力与本地处理效率将持续影响制造企业数字化建设的推进速度。从捷创技术的产品实践与应用案例可以看出,工业数据采集技术仍在结合具体行业场景不断细化,这也是制造业数字化转型过程中需要持续关注的方向之一。
GMT+8, 2026-11-8 02:45
