查看: 244|回复: 0
广州天创声学|软木橡胶减震砖微创落地方案与实践
发表于 2026-9-9 11:25:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着城市更新进入存量提质阶段,老旧建筑功能升级、业态调整、设施加装成为常态,但随之而来的振动与结构传声问题也集中显现:旧楼加装电梯引发低频共振、老旧商铺改造成健身场馆后振动扰民、老旧机房设备升级后振动扩散,都成为影响建筑使用品质的突出痛点。传统减振改造往往需要大规模破拆地面、做重型隔振基础,不只成本高、工期长,还会严重影响建筑正常运营,多数存量项目难以承受。
广州天创声学针对存量建筑的改造限制与振动痛点,以软木橡胶减震砖为主,打造 “微创、高效、低影响” 的点状浮筑减振改造方案,无需大面积破除原有结构,即可治理结构传声与设备振动问题,目前已在华南多个老旧小区、商业体、办公楼改造项目落地应用。
一、存量建筑减振改造的四大困境
存量建筑不同于新建项目,减振改造受限于原有结构、运营要求、成本与空间,存在多重难以规避的现实约束:
1. 结构限制多,大规模拆改难实施 老旧建筑原有地面、结构已成型,层高余量有限,传统现浇浮筑、重型隔振台需要大幅降低室内净高,且需整体铲除原有地面,工程量大、成本高,还可能影响建筑结构安全,多数项目不具备实施条件。
2. 业态升级带来新增振动源,治理难度大 存量商业、办公建筑常发生业态调整,比如普通商铺改健身房、舞蹈室,普通办公室改直播间、录音室,原有建筑未做专项减振设计,结构传声路径复杂,振动极易向周边与上下楼层扩散,整改难度远高于新建建筑。
3. 改造不能中断运营,工期约束强 商业体、办公楼、运营中的小区改造,无法长时间封闭施工,传统湿作业减振方案养护周期长、扬尘噪音大,严重影响商户经营、办公秩序与居民生活,改造的时间成本与隐性成本高。
4. 振动源分散,全域改造性价比低 存量建筑的振动问题往往集中在特定点位,比如电梯机房、设备间、局部运动区域,全域满铺改造投入大且没必要,但局部处理又容易因传声路径封堵不全,导致效果打折扣。
二、软木橡胶减震砖:存量改造的适配性优势
天创声学软木橡胶减震砖采用天然软木颗粒与环保橡胶颗粒高温高压复合成型,其点状支撑的产品形态与材料特性,恰好适配存量改造的各类约束条件,成为存量减振项目的方案。
1. 微创施工,无需大破大拆 无需整体铲除原有地面,只需对目标区域做局部处理,直接摆放减震砖构建浮筑层;产品厚度规格灵活,占用层高少,保留原有室内净高,适配存量建筑的层高限制。
2. 模块化快装,工期短影响小 砖块式单元直接按点位摆放,无需粘结养护,施工效率是传统方案的 2 倍以上;施工无大量湿作业,扬尘少、噪音低,可分区段、错峰施工,对建筑正常运营影响极小。
3. 布点,靶向治理性价比高 针对振动源与传声路径布点,哪里有问题治理哪里,无需全域满铺;通过重点区域加密、传声路径封堵的方式,用更低的成本实现达标减振效果,适配存量项目的成本控制需求。
4. 长效稳定,后期运维成本低 复合结构耐老化、抗蠕变,长期受压变形率≤5%,一次改造性能稳定保持十数年;模块化结构局部可更换,后期维护无需整体铲除,大幅降低全生命周期改造成本。
三、四大存量改造场景的专项落地方案
针对存量建筑常见的四类减振改造需求,天创声学形成了成熟的专项落地方案,可直接适配不同场景。
1. 老旧小区加装电梯 / 机房升级改造
场景痛点:老旧小区加装电梯后,电梯运行的低频振动通过结构传导,紧邻电梯井的住户室内出现明显低频嗡鸣;老旧水泵房、风机房设备升级后,振动加剧影响周边住户。 落地方案:在电梯机房设备基础、水泵基础下增设减震砖,构建柔性减振层,吸收设备运行振动,阻断振动向建筑结构与墙体的传导;针对振动敏感住户的楼板局部,做点位减振补强。 方案价值:无需破坏机房原有结构,只在设备基础下增设减振层,工程量小、工期短,有效降低结构振动传导,减少居民投诉。
2. 商业业态升级减振改造
场景痛点:老旧商铺、底商升级为健身房、舞蹈工作室、剧本杀场馆后,跑跳、音响低频振动通过楼板传导,引发楼上住户、周边商户投诉,面临整改甚至停业风险。 落地方案:运动、操课区域采用减震砖搭建局部浮筑地面,重点吸收跳跃、冲击产生的低频振动;墙体、柱边配套柔性隔声处理,阻断结构传声路径;音响设备基础单独做减振处理。 方案价值:无需整体拆除原有地面,局部改造即可达标;施工速度快,可快速开业运营,大幅降低改造对经营的影响。
3. 老旧办公楼提质改造
场景痛点:传统普通办公楼升级为文创办公、直播基地、小型录音室,脚步、设备移动的结构传声影响直播与录音质量;开放办公区的振动干扰影响办公效率。 落地方案:直播间、录音室区域采用减震砖做局部浮筑楼板,隔绝外部结构振动干扰;办公区重点通道、设备区域布点减振,降低走动与设备振动的传导影响。 方案价值:微创改造适配办公楼层高限制,分区施工不影响其他区域正常办公,低成本实现声学品质升级。
4. 老旧校园运动场馆改造
场景痛点:老旧学校体育馆、礼堂木地板老化,运动冲击振动大,楼下教室、办公室受干扰明显;场馆整体改造预算有限,无法整体重建。 落地方案:更换木地板时,在龙骨下增设软木橡胶减震砖,构建点状浮筑运动地面,吸收运动冲击振动,阻断向楼下空间的传导;结合原有基础条件调整布点密度,适配不同运动强度。 方案价值:利用原有基础,只在木地板升级中同步增设减振层,相比整体浮筑改造节省成本 40% 以上,同时实现运动减振效果。
四、存量改造微创施工的关键管控要点
存量改造施工条件复杂,需重点把控四个关键环节,在小影响的前提下保障减振效果。
1. 前置勘测定位传声路径 施工前先做现场振动勘测,定位主要振动源与传声路径,针对性设计布点方案,避免盲目全域施工,控制改造成本与范围。
2. 局部基面微创处理 只对施工区域做局部基面找平,无需大面积破除原有地面;原有地面局部破损处做修补,确保减震砖摆放平稳、受力均匀。
3. 分段错峰施工管控 按区域分段施工,完工一段恢复一段;商业、办公项目优先选择夜间、非营业时段施工,大限度的降低对正常运营的干扰。
4. 节点封堵避免次生问题 改造区域与原有地面交接处、墙柱边、管线穿越处,做好柔性密封处理,避免形成新的刚性声桥,确保减振效果不打折扣。
GMT+8, 2026-11-8 02:55
