查看: 255|回复: 0
广州天创声学|医疗康养建筑减振
发表于 2026-9-7 16:49:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
医疗康养建筑是对声环境与振动控制要求严苛的建筑类型之一:病房、手术室需要全天候低噪声休养环境,CT、MRI 等大型精密诊疗设备对结构振动阈值要求高,微小的振动就可能影响成像精度与诊疗安全;康复运动区的冲击振动,还会通过楼板传导干扰周边休养空间。传统隔振方案要么体积庞大、造价高昂,要么减振频段窄、长期稳定性差,难以平衡效果、成本与建设周期。
广州天创声学针对医疗康养建筑的特殊需求,以软木橡胶减震砖为载体,打造低频率、高承载、长寿命的点状浮筑减振方案,匹配医疗场景的多维度减振需求,目前已在华南多家医院、康养中心、康复机构落地应用。
一、医疗康养建筑的四大专属减振痛点
不同于常规民用建筑,医疗场景的振动控制有其特殊性,也是工程中的难点集中区:
1. 精密设备振动阈值严苛:CT、MRI、直线加速器、DSA 等大型诊疗设备,对环境振动加速度有明确的严格要求;同时设备自身运行的振动会通过结构传导,干扰周边诊室与病房的正常使用。
2. 全天候低振动要求:医院 24 小时持续运营,水泵、风机、电梯等设备产生的低频结构振动,在夜间环境噪声降低后会格外突出,严重干扰患者休养与术后恢复;普通隔声材料以空气声治理为主,对结构传声效果十分有限。
3. 康复区冲击振动传导强:康复训练厅、运动疗法室的跑跳、器械冲击能量大,会通过楼板结构向楼下、周边病房传导,直接影响休养秩序,是医院投诉的高发区。
4. 存量改造限制条件多:存量医院升级改造,通常无法大规模破拆地面,层高余量有限,传统重型混凝土隔振台施工周期长、影响大,难以适配边运营边改造的需求。
二、软木橡胶减震砖适配医疗场景的优势
天创声学软木橡胶减震砖以天然软木颗粒与环保橡胶颗粒高温高压复合成型,其材料特性与结构形式,刚好针对性医疗场景的减振痛点:
• 低频减振匹配:软木自带的密闭蜂窝结构,天然擅长吸收低频结构振动,针对设备运转、脚步冲击的低频段减振效果显优于普通橡胶材料,覆盖医疗场景的主要振动频段。 • 高承载低变形:橡胶组分补强整体结构,承载能力强,长期受压变形率≤5%,无论是设备基础还是浮筑地面,性能均可稳定匹配建筑全生命周期,减少后期运维整改对医疗秩序的干扰。 • 薄型化适配层高限制:相比传统重型隔振台,减震砖厚度小、占用层高少,无需大幅降低室内净高,尤其适合存量医院改造项目,避免大规模结构拆改。 • 环保卫生无次生噪声:材料环保低味,无有害物质释放,适配医疗空间的卫生要求;点状柔性支撑形式,不会产生刚性碰撞的次生噪声,符合医疗场所的静音要求。 • 施工便捷影响小:模块化布点施工,无需大型设备,湿作业少,可分区段推进,对医院正常运营影响小,完美适配医疗改造项目边运营边施工的需求。
三、三大医疗场景分级落地方案
针对医疗建筑不同功能区的需求差异,天创声学形成三级分级方案,按需匹配、落地。
1. 大型精密诊疗设备基础减振
适配场景:CT 室、MRI 室、直线加速器机房、DSA 诊疗室、精密检验实验室 落地方案:根据设备自重、运行频率、原厂振动阈值,计算减震砖的布点密度与产品规格,在设备混凝土基础下形成均匀的柔性减振层。一方面吸收设备自身运行产生的振动,避免向建筑结构扩散;另一方面阻断外部交通、周边设备的结构振动传入,保障设备运行环境稳定。 方案价值:相比传统厚重的混凝土隔振台,占用层高减少 50% 以上,施工周期缩短 60%,综合造价更优;减振频段覆盖设备主要工作频率,保障成像精度与设备运行稳定性。
2. 病房与手术区楼板浮筑减振
适配场景:住院病房、ICU 病房、洁净手术室、专科门诊诊室、月子中心休养房 落地方案:采用标准密度软木橡胶减震砖构建点状浮筑地面,同步做好墙根、柱边柔性隔声处理,管线穿越处做柔性包裹,阻断脚步、设备移动、管道水流引发的结构传声与低频振动。 方案价值:降低楼板撞击声与结构振动传导,夜间低频噪声干扰大幅降低,为患者、产妇提供安静的休养环境;同时满足洁净手术室的低振动要求,避免振动影响手术操作精度。
3. 康复运动区冲击减振
适配场景:康复训练大厅、运动疗法室、儿童康复活动区、康养中心健身区 落地方案:活动区域加密布置减震砖,形成高缓冲浮筑地面结构,吸收跑跳、康复器械产生的冲击振动,阻断振动向楼下与周边病房的传导路径;地面缓冲性能提升的同时,也能降低运动反作用力,提升康复训练的安全性。 方案价值:大幅降低康复活动产生的冲击振动与结构噪声,避免干扰楼下住院患者,减少噪声投诉;同时缓冲地面反馈,保护康复人群的关节与肢体安全。
四、医疗项目专项施工管控要点
医疗项目施工要求高、限制多,需针对性管控关键环节,在保障效果的同时降低对运营的影响。
1. 分区错峰施工:针对运营中医院的改造项目,采用分区段、错峰施工方案,减震砖模块化施工速度快,限度缩小施工封闭区域,避开诊疗高峰时段,减少对正常医疗秩序的干扰。
2. 管线柔性隔离:医疗建筑管线密集,所有穿越浮筑层的水电、医疗管线均采用柔性套管包裹,设备管线配套软连接,杜绝刚性接触形成传声通道。
3. 设备基础放样:精密设备基础施工前放样布点,确保每块减震砖受力均匀,设备安装后无偏压、无悬空,保障减振效果与设备运行安全。
4. 洁净施工管控:手术室、洁净区施工执行洁净作业标准,减少扬尘与废弃物,完工后快速清理交付,符合医疗场所卫生要求。
五、落地项目效果参考
华南某三甲医院住院楼提质改造项目,原病房存在明显的结构传声问题,夜间水泵、电梯的低频振动干扰患者休息,同时一层康复训练区的振动影响二楼病房休养。
• 方案配置:普通病房采用标准密度软木橡胶减震砖浮筑地面,康复训练区加密布置,地下水泵房配套减震砖基础减振。 • 施工过程:采用分区滚动施工,每层施工周期较传统方案缩短 30%,全程未影响医院正常诊疗与住院秩序。 • 落地效果:第三方检测病房楼板撞击声压级≤60dB,夜间低频振动干扰降低,患者噪声投诉量下降 80% 以上;康复区楼下振动达标,未再出现相关投诉。
六、医疗康养项目专属配套服务
针对医疗项目的特殊性,天创声学提供全流程专属支持:
1. 专项方案定制:结合医疗设备参数、建筑结构、减振标准,一对一定制方案,确保满足设备振动阈值与场所声环境要求。
2. 验收资料配套:提供完整的产品检测报告、卫生性能说明与技术参数,配合医院专项验收与设备校准。
3. 优先级响应保障:医疗项目享受供货与售后优先级,华南区域技术人员可快速到场,及时响应项目需求。
4. 长期运维支持:项目交付后定期回访,提供运维指导,保障减振性能长期稳定。
医疗康养建筑的减振,直接关系到诊疗精度、患者休养体验与康复效果,是医疗建筑品质的组成部分。软木橡胶减震砖以其低频减振性能、稳定的承载能力与灵活的施工方式,为各类医疗康养项目提供了高性价比的落地方案。
广州天创声学深耕医疗康养建筑声学减振领域,积累了丰富的项目落地经验,可提供从方案设计、产品供应到施工指导的全流程服务,助力打造品质、低振动的医疗康养空间。欢迎医疗建设单位、设计院、工程总包咨询对接,可预约现场勘测与专属方案定制。
GMT+8, 2026-11-9 04:08
