查看: 410|回复: 0
NexAI如何让工程师“用自然语言提问,直接拿到可复用的仿...
发表于 2026-9-7 13:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
场景:仿真成果“用一次就丢”,是研发效率的最大隐形损耗
某航空发动机企业的仿真工程师张工,花了三周时间完成了一个涡轮叶片的热-流-固耦合仿真项目:建模仿真、网格划分、边界条件设定、求解计算、结果分析——所有工作都沉淀在一份完整的仿真报告中。
三个月后,新项目启动,需要类似的仿真分析。张工隐约记得之前做过类似案例,但:
  • 报告躺在某台服务器的文件夹里,文件名是“最终版_v3_真的最终版”
  • 当时的模型文件、参数配置、边界条件设置分散在不同的子目录中
  • 想复用,但“找不到、对不上、不敢用”
于是,他选择从头再做一遍。三周的工作,重做又花了三周。
这不是个别现象。在高端制造业的研发环节,仿真知识的“低复用率”是公认的隐性浪费——工程师普遍面临“查不到历史案例、找到了也不敢信、信了也不知道怎么用”的三重困境。
传统知识库基于关键词匹配,工程师必须准确记住文件名、项目编号或专业术语才能检索。更关键的是,即便找到了相关报告,模型文件、参数配置、边界条件等核心信息往往仍散落在不同系统中,无法“一键复用”。
产品能力:像聊天一样问,系统直接给你“可打开、可复用”的成果
NexAI的仿真知识图谱,正是为解决这一问题而设计。
其核心思路是:把仿真项目的所有关键要素——模型文件、输入参数、边界条件、验证结果——转化为知识图谱中的“实体”与“关系”,让工程师通过自然语言即可检索。
工程师只需要像聊天一样提问:
“查找涡轮叶片热应力分析的CFD模型,且雷诺数>1e5的案例”
系统会直接返回:
  • 匹配的模型文件(可下载、可导入仿真软件)
  • 完整的参数配置表
  • 历史仿真报告(含验证结果)
这意味着,历史仿真成果不再是“沉睡在文件夹里的尸体”,而是“随时可唤醒、可复用的数字资产”。工程师不需要知道文件存在哪、叫什么名字,只需要描述“我要什么”。
技术佐证:三项核心能力支撑仿真知识的“存、查、用”闭环
这一能力由NexAI底层的三项核心技术共同支撑:
第一,多源异构数据的统一加载与解析。
仿真知识散落在不同格式的文档中——PDF报告、Word操作手册、TXT参数记录。NexAI内置的多格式文档解析引擎,能够自动识别并提取这些文件中的结构化信息,为后续的知识图谱构建奠定基础。
第二,向量化存储与语义检索。
系统将解析后的文档内容通过向量化技术转化为数值索引,建立语义层面的关联。当工程师输入自然语言查询时,系统不是匹配“关键词”,而是理解“语义意图”——即使提问方式与原文描述不完全一致,系统仍能准确命中相关内容。
第三,引用溯源与结果可信。
所有检索结果都强制关联到原始文档来源。返回的每一个模型、参数或报告,都可以一键追溯到源文件,工程师可以放心复用,确保“有据可依”。
价值总结
NexAI的仿真知识图谱,本质上是在做一件事:把“工程师脑海里的经验”和“服务器里沉睡的数据”连接起来。
当仿真成果可以被自然语言检索、被结构化复用,企业积累的每一个仿真项目都将成为后续研发的“加速器”,而非“存档文件”。
GMT+8, 2026-11-27 05:08
