查看: 397|回复: 0
更小、更省、更稳:安世中国给AI服务器电源的“三板斧”
发表于 2026-9-7 09:39:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
你知道一台AI服务器有多“能吃电”吗?英伟达Rubin机柜功率已超200kW,Rubin Ultra更是突破1MW。什么概念?一台顶一万台家用空调。这么庞大的电力要精准、高效、稳定地送到每一颗GPU,靠的就是PSU——服务器电源。而PSU的“大脑”和“肌肉”,离不开半导体器件。
安世中国是谁?公司是行业领先的基础半导体与分立功率器件厂商。在AI服务器PSU领域,安世中国已经悄悄布下了一张从控制器到功率器件的完整产品网。
把电感缩小一半——NEX83188的“瘦身术”
传统PFC控制器需要大电感,占用PCB空间,增加成本。安世中国NEX83188采用创新的多模式控制,在同等功率下电感体积直接减半。100W的demo板,电感从ATQ2516(体积5069mm³)缩到ATQ18(体积1945mm³),小了不止一点。而且它支持GaN直驱、轻载效率还比行业高,待机功耗只有450µA。边缘AI计算盒子、存储扩展供电,用这颗芯片刚刚好。
一颗芯片搞定所有场景——NEX82016的“变形金刚”属性
电源设计最头疼的是什么?不同功率、不同拓扑,要换不同的芯片,库存管理头大。安世中国NEX82016数模混合LLC控制器,用GUI图形化界面轻轻一点,参数随便配。100W到600W,一个型号通吃。还集成了高压启动、X电容放电,外围元件少了一大堆。配合NEX81916同步整流控制器,轻松过DoE VII能效标准。
让SiC不炸机——NGD31141的“负压魔法”
SiC功率管好是好,但有个老大难——米勒效应导致误开通,动不动就炸机。工程师们做梦都想解决这个问题。安世中国NGD31141内部集成了负压关断电路,把SiC的Ugs米勒尖峰从2.5V直接压到-0.5V。什么概念?就像给SiC穿了一件“防弹衣”,可靠关断,不炸机。还内置了5V LDO可以给隔离器供电,省掉一路辅助电源。加性能不加价,这才是真香。
年销千万颗的“隐形冠军”
AI PSU里用量最大的其实是低压MOSFET,用在同步整流和OR-ing。安世中国有六款明星产品——PSMN1R0-30YLD、PSMN1R2-30YLD、PSMNS1R3-80MYX8、PSMN1R4-40YLD、PSMN0R9-25YLC、PSMNR51-25YLH,覆盖25V到80V。超低导通电阻、超强鲁棒性,年销量千万颗,性价比还极高。在安世中国官方商城就能买到,国产供应链稳定供应。
还有那些“看不见”的功臣
PSU里还有一群“小角色”——逻辑器件。不参与功率变换,但信号整形、故障检测、状态上报全靠它们。安世中国HCS系列,全部输入带施密特触发器,在电磁干扰很强的PSU内部稳如泰山。或门汇集故障信号、与门做使能联锁、D触发器锁存故障、移位寄存器上报状态——一套“检测-保护-锁存-上报”的闭环链路,整整齐齐。
AI算力竞赛不仅是芯片的竞赛,更是供电能力的竞赛。安世中国用从控制器到功率器件的完整产品矩阵,默默支撑着每一台AI服务器的“心脏”跳动。下次看到AI服务器的时候,别忘了,里面可能就有一颗安世中国的芯片,在默默工作。
GMT+8, 2026-11-14 13:34
