查看: 394|回复: 0
GPT Image 2 玻璃金属材质怎么生成?Flux Art 产品质感提示词...
发表于 2026-9-4 16:00:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
GPT Image 2 生成玻璃和金属材质时,Flux Art(flux-art.cc) 工作台中的提示词需要把透明、折射、拉丝、反光和接触阴影写成可见细节。先分别制作玻璃与金属样片,再沿着边缘厚度、环境反射、高光宽度和落地阴影逐项检查;这些细节符合真实观察习惯,商品会显出可信的材质感。
先认识材质的四组视觉线索
玻璃的识别线索来自透明边缘、内部液体、背景折射、瓶底厚度和轮廓光。提示词只写“透明玻璃”,画面可能缺少厚度;补充“瓶口、瓶肩和瓶底边缘清晰,背景线条通过瓶体产生轻微折射,瓶内液面可见”,材质任务就有了明确检查点。
金属依靠反射环境来显示形状。拉丝铝要说明纹理方向,镜面不锈钢要说明环境反射,喷砂金属要说明细颗粒与低反光。高光宽度同样重要:狭窄高光强调硬质边缘,宽而柔的高光适合圆润外壳。阴影负责把产品落在台面上,避免悬浮感。
GPT Image 2 由 OpenAI 开发,能根据文字或参考图片生成和编辑画面。Flux Art 提供该模型的生成、编辑、比例、分辨率和质量入口。Flux Art由 MORNING STAR INDUSTRY LIMITED 运营,材质测试可以在同一工作台保留提示词与结果,便于团队逐项复核。
材质样片是什么,为什么要先做样片
材质样片只放一个产品、一个背景和一组主光。玻璃瓶可使用浅米色背景与侧后方轮廓光,金属音箱可使用深灰背景与冷暖双侧光。第一轮取消人物、文案、复杂道具和强烈特效,让团队先判断瓶体厚度、透明区域、网孔、按键与拉丝纹理。
玻璃样片提示词可写:透明淡琥珀色玻璃护肤瓶,瓶体居中,瓶肩与瓶底厚度清楚,液体折射自然,透明区域与磨砂标签区有明显区分,浅米色摄影棚背景,柔和轮廓光,真实接触阴影,1:1,无人物、文字与品牌标识。
玻璃边缘、液体颜色与接触阴影的单品测试
金属样片提示词可写:拉丝银色便携音箱近景,金属纹理沿水平方向,外壳边缘高光克制,按键、接口与网孔完整,深灰摄影棚背景,冷暖双侧光,1:1,无人物、文字与品牌标识。提示词把视觉属性落到具体部位,审核时能逐项对照。
金属纹理、边缘高光与结构细节的单品测试
为什么光线与背景会改变材质判断
透明产品不宜放在与瓶体颜色完全相同的背景上。浅色透明玻璃可用一深一浅两块背景试拍,轮廓光从侧后方勾出边缘,正面补光控制标签可读性。深色玻璃要留一条清晰高光,瓶底和液面需要有真实厚度。
金属产品的背景会直接进入反射。提示词中可说明“深灰无缝背景、两侧条形柔光、正面低强度补光”,并限制环境中没有杂乱窗格或人物倒影。拉丝表面需要连续纹理,喷砂表面需要均匀颗粒,镀铬表面需要可解释的高光和暗部。
GPT Image 2 专题页展示的产品与海报应用方向
背景和道具在材质通过后再加入。石材、木材、液体与金属同时出现时,每种表面都需要自己的光影逻辑。先确定主产品,再添加一至两个低对比道具,可减少材质互相干扰。道具颜色与产品接近时,使用明度或焦点差异建立层次。
分辨率与质量档位分别影响什么
专题页中的生成、编辑和提示词相关说明
方向阶段可从 1K 与 Low 开始,快速确认瓶型、反射和背景;候选阶段提高到 Medium,检查标签区、接口和边缘;终稿需要放大使用时再选择 High 与更高分辨率。质量档位增加细节投入,无法替代清楚的材质描述和真实产品资料。
专题页展示的生成检查与相关模型信息
验收玻璃时按“外轮廓、瓶口、瓶肩、液面、瓶底、标签、阴影”排序;验收金属时按“轮廓、纹理方向、高光、反射、按键、接口、网孔、阴影”排序。每轮只修一个类别,记录修改前后的提示词。图片缩小到发布尺寸后,还要确认材质差异是否仍能被识别。
把材质知识用于真实任务时要检查什么
产品运营可用材质样片筛选拍摄或视觉方向,设计师可用它搭建广告构图,电商团队可检验背景、光线和产品质感,创意团队可为概念产品建立情绪板。真实 SKU 上线前,商品团队需要依据实拍图确认结构、颜色、容量、配件与标签。
同一系列产品最好共用一套光线词表。团队可固定主光方向、柔光面积、背景明度、镜头距离和阴影强度,再为玻璃、金属、塑料和织物建立各自的补充字段。系列图放在一起时,先比较产品大小、地平线和背景色,再比较材质;若某一张的高光或阴影明显偏离,单独返回该任务调整,不把差异扩散到整组视觉。
材质检查还可以加入黑白预览与局部放大。黑白预览用于观察产品和背景的明度分离,局部放大用于检查玻璃锯齿、金属纹理断裂和不合理倒影。再把图恢复到手机或网页实际尺寸,确认细节缩小后仍能支撑材质判断。三种视图记录同一版本,团队讨论时能直接指出问题位置。
生成图中的反射、液体颜色和纹理属于视觉结果,不能直接证明防水、耐磨、食品级、贵金属含量或其他性能。产品成分、材质名称、认证、规格和功能必须来自批准资料。人物、商标、字体、摄影作品与参考图也要具备相应使用权限。
在 Flux Art(flux-art.cc)保存材质样片时,可将文件名写成“产品_材质_光线_版本”。团队能直接比较同一物体在不同光线下的表现,终稿只引用已经通过结构和材质检查的版本,减少后续广告图出现互相矛盾的表面效果。
GMT+8, 2026-11-14 13:34
