查看: 422|回复: 0
戴西NexAI如何让工程师“用自然语言提问,直接拿到可复用...
发表于 2026-9-3 13:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
PART/1
明明以前做过,就是找不到了
航空发动机工程师张工花三周完成涡轮叶片热-流-固耦合仿真,三个月后新项目需要类似分析,却找不到当时的模型文件和参数配置,只能从头再做三周。
高端制造业中,这是公认的隐形浪费。工程师普遍面临“查不到历史案例、找到了也不敢信、信了也不知怎么用”的三重困境。传统知识库依赖关键词匹配,必须准确记住文件名或专业术语;即便找到报告,模型文件、参数配置等核心信息仍散落各处,无法一键复用。
PART/2
问一句话,仿真结果就出来了
NexAI将仿真项目的关键要素——模型文件、输入参数、边界条件、验证结果——全部转化为知识图谱中的“实体”与“关系”。工程师只需像聊天一样提问:
“查找涡轮叶片热应力分析的CFD模型,且雷诺数>1e5的案例”
系统直接返回匹配的模型文件、完整参数配置表、历史仿真报告。工程师不需要知道文件存在哪,只需描述“我要什么”。
PART/3
能实现这个功能,靠的是三个硬核能力
一是多源异构数据统一加载。仿真知识分散在PDF、Word、TXT中,NexAI的多格式文档解析引擎可自动识别并提取结构化信息。
二是向量化存储与语义检索。系统将文档内容向量化建立语义关联,即使提问方式与原文不完全一致,系统仍能基于“语义意图”精准命中。
三是引用溯源保障可信复用。所有检索结果强制关联原始文档来源,每个模型、参数均可一键溯源,确保复用有据可依。
PART/4
每一次仿真,都不该只活一次
NexAI把“工程师脑海里的经验”和“服务器里沉睡的数据”连接起来。每一份历史仿真成果都成为后续研发的加速器,而非存档文件。
GMT+8, 2026-11-27 05:08
