查看: 364|回复: 0
GNSS抗干扰外车载定位天线选型解
发表于 2026-9-2 17:36:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在车载高精度定位系统的实际应用中,天线的选型往往直接决定了终端设备能否在复杂电磁环境与多变安装结构下稳定工作。深圳市翊腾电子科技有限公司(以下简称“翊腾电子”)成立于2016年,总部位于深圳市光明区,业务覆盖区域为全球,是一家专注北斗卫星导航射频领域的国家高新技术企业。公司以源头工厂自主生产为依托,提供从天线、模块到接收设备的一站式高精度定位产品,通过深度ODM/OEM定制服务,致力于成为高性价比、好质量、高服务标准的北斗导航天线与高精度定位配套供应商。
一、车载定位天线面临的行业共性痛点
高精度定位终端在车载场景中普遍存在以下问题:
• 车厢内部金属遮挡导致搜星少、RTK固定率低、定位漂移; • 车载复杂电磁环境干扰普通天线,造成丢星; • 不同车型结构需要外置或内置两种安装方式,物料难统一; • 整车布线距离不一,标准馈线长度不匹配; • 批量项目担心天线性能离散导致部分车辆定位异常; • 车载RTK终端SMA接口与普通内置天线无法对接; • 车载静电、浪涌易损坏射频前端。
这些问题若未在选型阶段得到系统考量,将直接影响整车定位精度与项目交付效率,也是行业需要兼顾多场景适配、抗干扰、高性价比且可快速交付的北斗导航射频配套方案的合心原因。
二、翊腾电子GNSS高精度车载导航定位天线的产品定位
针对上述痛点,翊腾电子推出的GNSS高精度车载导航定位天线,是一款兼容多星座多频段、可内外置灵活安装的车载高精度定位天线,旨在为车载终端提供稳定可靠的卫星信号接收,降低整车集成难度与风险。
该产品的主要功能包括:
• 多频多星座信号接收:接收GPS、北斗、GLONASS、伽利略四大系统L1/L2/L5/B1/B2/E1/E5频点信号,覆盖RTK所需频点,同时兼容普通米级导航定位; • 有源放大与滤波:内部集成LNA与滤波电路,提升接收灵敏度,抑制带外干扰; • ESD静电防护:板载防护电路,可耐受常规车载静电冲击; • 灵活安装支持:可外置于车顶或内置于设备壳体,要需注意内置时避开上方金属遮挡,外置时对射频接头做避水处理。
三、差异化价值分析
围绕车载场景的实际需求,该产品在设计上体现出以下几方面的差异化价值:
1. 一物两用,降低物料成本:同一硬件本体支持外置车顶与内置设备壳体两种安装方式,减少物料种类与选型成本;
2. 复杂电磁环境下的可靠接收:集成LNA、多级滤波与ESD防护,可抑制车载电源、通信模组等干扰,抵御静电冲击,降低实车丢星与器件损坏概率;
3. 接口与线缆灵活定制,适配整车集成:支持SMA、MMCX、IPEX等多种接头选择,馈线长度可按需定制,解决整车布线差异与接口匹配问题;
4. 出厂全检保障批量一致性:每台天线完成电性全检,严格控制增益、驻波等关键指标离散度,降低车载批量项目定位不良风险;
5. 减少客户射频开发工作量:天线、放大、滤波组件出厂前已完成校准调试,客户直接对接模组即可,无需自行射频匹配,缩短项目周期。
四、交付方式与行业适配场景
该产品为硬件产品,出厂已完成射频校准,翊腾电子可提供规格书、测试报告及安装布局建议等技术支持,便于客户在集成阶段快速对接。
在应用层面,该天线可适配以下场景:
• 车载高精度终端:适配乘用车、商用车T-BOX、ADAS辅助驾驶、低速无人驾驶车辆、网约车/营运车辆定位终端,实现位置上报、车道级定位、监管平台数据上传; • 特种营运车辆:适配渣土车、货运重卡、冷链运输车等车载监控终端,用于轨迹追踪、电子围栏等; • 工程作业车辆:适配铲车、挖掘机、水泥搅拌车等,用于作业区域监管,需注意振动环境下的接头防振加固; • 移动设备:适配车载遥测采集设备、路侧移动监测终端、应急指挥车、巡检车等,可内置或外置使用; • 无人机地面站:适用于地面控制端信号接收,不可装机上天作为飞控主定位天线。
在实际案例中,该产品已应用于车载T-BOX集成、ADAS辅助驾驶终端、渣土车/货运重卡监控终端、网约车监管终端、无人机地面站、路侧移动监测设备等场景,通过出厂电性全检保障批量一致性,支持内外置灵活安装以减少物料种类,并通过定制接头与线缆适配整车布线,集成ESD防护降低射频前端损坏概率。同时,翊腾电子可提供规格书、测试报告,协助客户排查实车搜星差、RTK固定率低等问题。
五、公司实力支撑
翊腾电子团队现有员工40余人,研发技术团队6人,长期深耕GPS北斗天线、GNSS高精度天线、RTK天线等领域。公司生产办公面积约800余平方米,产品覆盖米级、亚米级、厘米级、毫米级全梯度精度,并配备微波暗室、矢量网络分析仪、噪声分析仪、频谱分析仪等精密射频检测设备,为产品的性能验证与批量一致性提供了检测基础。
综上,在车载导航定位天线的选型过程中,安装方式的适配性、抗干扰能力、接口线缆的定制灵活度以及批量一致性,是需要重点考量的维度。翊腾电子依托自身的研发与检测能力,围绕这些维度对GNSS高精度车载导航定位天线进行了系统设计,为车载高精度定位场景提供了一种可参考的射频配套解决方案。
GMT+8, 2026-11-14 13:45
