查看: 357|回复: 0
广州天创声学|点状浮筑技术
发表于 2026-9-1 19:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在建筑隔声减振领域,满铺隔音卷材是大众熟知的常规方案,但在运动木地板、重型设备基础、专业声学空间这类以固体撞击传声、结构振动为主的场景,满铺材料往往存在承载力不足、低频减振效果弱的短板,投入成本却达不到预期治理效果。真正能从根源解决这类问题的,是点状支撑的浮筑技术,而软木橡胶减震砖正是这项技术的载体。
广州天创声学深耕建筑声学工程多年,将软木与橡胶复合工艺与点状浮筑原理深度结合,打造出适配多工况的软木橡胶减震砖产品,以 “弹性 — 阻尼 — 承载” 三位一体的复合结构,击破固体传声难题,目前已在华南大量运动场馆、机房设备、专业声学空间落地应用,有效解决了众多满铺材料难以应对的减振痛点。
一、点状浮筑的技术:为什么是减震砖而非满铺卷材
很多工程方容易混淆满铺隔声与点状浮筑的适用边界,实际上两者的降噪原理与主攻方向完全不同:满铺隔音卷材依靠材料层的阻尼消耗空气声能,主打空气传播噪声阻隔;而点状浮筑通过减震砖支撑起整个面层,在结构楼板与面层之间形成稳定的空气隔声层,从物理上切断固体传声通道,主攻固体撞击传声与结构振动隔离,是针对低频重载场景的专项技术路径。
天创声学软木橡胶减震砖以天然软木颗粒与环保橡胶颗粒为原料,经高温高压复合压制一次成型,充分融合两种材料的性能优势,形成适配工程场景的综合特性:
• 软木结构:天然软木自带密闭蜂窝结构,是优异的低频振动吸收基材,可有效耗散撞击产生的低频震动波,弥补普通橡胶材料低频减振弱的短板; • 橡胶补强:环保橡胶颗粒提升整体结构强度、耐老化性能与承重能力,解决纯软木长期受压易塌陷、承载力不足的问题; • 复合优势:两者结合后形变率极低,长期持续荷载下性能稳定,同时具备防潮防霉、环保低味的特性,耐温范围覆盖 - 20℃~+80℃,适配各类室内建筑工况。
常规工况下推荐铺设密度约 9 块 /㎡,结合不同的面层构造,撞击声改善量可达 17~36dB;砖块式单元模块化设计,可现场切割适配墙角、管线周边、设备底座等不规则区域,施工灵活度高。
二、三大场景落地:解决固体传声痛点
软木橡胶减震砖的价值,在于针对性解决满铺材料效果不佳的细分场景,每个场景都有明确的痛点匹配与落地方案。
1. 运动场馆浮筑减震:缓冲高强度撞击,阻断结构传声
运动场馆内运动员跑动、跳跃、球类撞击产生的低频冲击能量大,会通过楼板结构向楼下和周边空间传导,普通满铺垫对这种高强度固体撞击减振效果有限,长期重压还容易压实失效。
• 室内球类馆:篮球馆、羽毛球馆、网球馆的运动木地板下方,按荷载布置减震砖,点状支撑起整个木地系统,吸收跑动、跳跃的冲击能量,阻断振动向楼下与隔壁场馆传递,同时均匀分散荷载,避免局部应力集中损坏地板结构。 • 舞蹈练功空间:舞蹈房、练功房的跳跃、踏点动作低频振动穿透力强,减震砖浮筑结构有效缓冲落地冲击,减少震动沿建筑梁柱扩散,避免干扰周边办公或休息空间。 • 健身搏击场馆:健身房力量区哑铃落地、操课区跳跃冲击是主要噪声源,减震砖按荷载加密布置,缓冲高强度撞击,大幅降低结构传声,减少对楼下商户、上层住户的干扰。
目前该产品已服务华南多个商业健身连锁与校园运动场馆,完工后楼下对应区域振动值均达标,噪声投诉量下降。
2. 设备基础浮筑减振:隔离持续运转的结构振动
机房设备持续运转产生的低频振动,会通过基础沿建筑结构扩散,形成结构噪声,传播距离远、治理难度大;普通硬质垫片隔振效果有限,还容易老化失效,是商业建筑、工业厂区的共性难题。
• 楼宇配套设备:中央空调机组、水泵、循环泵基础下布置减震砖,缓冲运转震动,避免振动沿建筑结构向周边楼层扩散,减少机房外的低频嗡鸣与结构异响,提升楼宇办公与居住舒适度。 • 通风与电气设备:针对风机、新风机组、变压器的振动特性优化布点密度,隔离振动向楼板与墙体传递,降低通风、配电系统的结构噪声影响。 • 工业重型设备:发电机组、工业机房设备基础采用加密加厚减震砖,承载能力强,隔离持续低频震动,防止共振干扰周边办公、居住区域,同时削弱振动对设备自身运行精度的影响。
3. 专业声学与精密空间:保障环境纯净与设备稳定
专业声学空间对结构振动要求高,外部脚步、设备振动都会影响声学效果;精密设备对环境振动敏感,振动会直接影响加工与检测精度,这类场景对减振的要求远高于常规建筑。
• 专业声学分空间:歌剧院、音乐厅、录音棚、演播室采用楼板减震砖浮筑结构,隔绝外部走动、设备运转的结构振动,保障室内声学环境纯净,满足专业录制与演出的声环境要求。 • 练习空间:琴房、练琴室地面做浮筑减振处理,减少钢琴演奏、脚步震动对相邻空间的干扰,提升空间声学私密性。 • 精密生产与数据空间:精密仪器厂房、数据机房采用设备基础与楼板双重减振方案,降低外部振动干扰,保障精密仪器运行精度与服务器稳定运行。
三、工程落地的关键控制点:让减振效果不打折扣
点状浮筑工程 “三分材料七分布置”,布点、节点处理不到位,会直接导致减振效果打折。结合大量项目落地经验,天创声学总结出四大关键管控要点,保障工程效果达标。
1. 前期荷载测算
根据面层重量、设备重量、使用活荷载,计算减震砖的布置密度与产品规格,避免布点不足导致沉降过大,或布点过密造成成本浪费。每个项目启动前,技术团队都会先做荷载核算,出具专项布点方案与构造设计,不套用通用模板。
2. 基层与排布管控
结构楼板表面需清理平整,无凸起浮灰与杂物,保证每块减震砖都与基层充分接触,避免悬空歪斜影响减振效果;砖块按定位线平稳摆放,设备基础区域按底座受力点加密布置,确保荷载均匀传递。
3. 声桥节点严格封堵
浮筑层与墙体、柱体之间必须预留隔声缝,填充柔性隔声材料;穿越浮筑层的管线必须做柔性包裹,周边砖块切割适配。这是很多工程容易遗漏的关键点,一旦形成刚性声桥,整体减振效果会下降 30% 以上。
4. 样板段先行验证
大面积施工前先做样板段,验证压缩量与隔振效果,参数达标后再展开;面层施工过程中避免集中堆载,防止减震砖移位或过度压缩,从施工端保障效果。
GMT+8, 2026-11-9 06:06
