查看: 478|回复: 0
戴西iDWS.DLM许可证加密防护软件:许可证全生命周期智能管控
发表于 2026-9-1 13:55:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
戴西DLM许可证加密防护软件,正是戴西(上海)软件有限公司针对上述痛点推出的企业级解决方案。作为一款专业的工业软件许可证加密防护与管理平台,DLM支持单机版(节点锁定)与浮动版(网络并发)两种主流授权模式,覆盖许可证从生成、分发、激活、使用、监控到续期、审计的全生命周期,帮助企业实现“看得见、管得住、用得好”的软件资产精细化管控。
PART/1
全场景覆盖:单机版与浮动许可双轮驱动
不同规模、不同行业的企业对软件授权模式有着截然不同的需求。DLM同时支持单机版和浮动许可两种许可证类型,灵活适配各类使用场景。
单机版许可证将授权与特定主机的硬件指纹深度绑定,许可证文件导入即用,永不回传,尤其适用于物理隔离的涉密内网环境。浮动许可则采用“服务器集中托管、客户端按需检入/检出”的模式,支持在企业内部网络环境中实现许可证的动态共享与高效调度,大幅提升许可证利用率。
两种模式均支持主机硬件指纹加密锁定——系统自动采集目标主机的CPU、主板、硬盘、网卡等多维硬件信息,通过安全加密算法生成唯一的、不可破译的设备指纹标识,许可证与该指纹绑定后,即使复制虚拟机镜像也无法在其他设备上激活使用,从源头上杜绝了许可证的非授权扩散。
PART/2
高可用与高并发:许可证服务器集群部署
随着企业业务规模持续扩张,研发团队不断壮大,单台许可证服务器已难以满足高并发访问与业务连续性的要求。DLM 4.2版本正式推出许可证服务器集群部署能力,支持将多台服务器组成高可用集群,通过负载均衡技术将客户端的许可证请求均匀分配至各节点。
这一架构升级带来了双重价值:在高可用层面,当集群中某一台服务器出现故障时,其余节点能够自动接管服务,确保许可证验证、发放等关键操作不受影响,有效避免单点故障导致的业务中断;在高并发层面,集群架构将海量客户端的许可证请求分散到多台服务器并行处理,消除了单台服务器的性能瓶颈,即使数千名研发人员同时提交许可证请求,系统依然能够保持毫秒级响应。
PART/3
精细化管控:多维授权与智能计量
DLM 4.2版本在授权管控的精细化方面实现了多项突破:
跨进程计量本地许可证。在以往版本中,单机版许可证的计数局限于单个进程内部。当用户在同一台终端上同时开启多个软件进程时(如建模与渲染并行),每个进程都可能独立占用一份许可证,导致实际用量超出授权数量。DLM 4.2通过本地共享文件加密存储许可证计数信息,实现了跨进程的统一计量,确保单台终端无论开启多少个进程,都只占用一份许可证配额,既杜绝了超用风险,也避免了许可证浪费。
按数量与按令牌双模式计量。DLM支持传统的按许可证套数计费,也支持按令牌(Token)计费——不同功能模块消耗不同数量的令牌,适合模块化软件的精细化计费与资源调度。
限制许可证运行时区。在全球化业务场景下,企业可通过设置许可证允许运行的时区范围,精准控制许可证在特定地理区域内生效,构建起“时间+区域”的多维授权管理体系,防止跨区域违规使用。
限制虚拟化与容器环境运行。针对部分企业要求许可证必须在物理机上运行的安全策略,DLM支持限制许可证在虚拟机或容器环境中启动,有效规避虚拟化环境下的授权漂移风险。
PART/4
灵活交付:多种激活方式满足差异化场景
DLM提供了丰富的许可证交付与激活路径,以适应不同网络环境和客户需求:
单机版许可证文件导入。针对完全无外网的涉密环境,管理员在管理端根据硬件指纹签发许可证文件,用户导入离线主机即完成激活,全过程无需互联网交互,严格满足物理隔离要求。
预激活模式。许可证在出厂时即完成硬件绑定,客户收到后无需任何操作即可直接使用,适合OEM或批量交付场景。
在线激活模式。客户通过互联网自助完成激活,适合具备临时外网连接的环境。
内网浮动授权。在内网架设本地授权服务器,客户端自动从服务器获取许可证,且每个客户端的授权仍与自身硬件指纹绑定,形成“浮动+锁定”的双重安全机制。
漫游模式(离线借用) 。浮动许可支持用户在内网检出一份许可证到本地笔记本电脑,携带至出差、现场调试等无网络环境中仍可离线使用,到期自动失效或归还,兼顾灵活性与安全性。
PART/5
可试用的许可证配额:双赢的获客策略
对于软件供应商而言,如何让潜在客户在零风险的前提下深度体验产品价值,同时有效控制自身资源成本,一直是一大挑战。DLM 4.2引入的可试用许可证配额功能,为这一问题提供了优雅的解决方案。
供应商可在预设的软件功能和许可证数量范围内,为客户设置免费试用配额。客户在配额内可以完整、真实地体验软件的核心能力,并在接近限额时收到系统升级提醒,实现平滑的引导转化。这一模式下,供应商大幅降低了获客门槛,能够基于试用使用数据精准筛选高质量潜在客户;客户则获得了一个零风险的深度评估环境,可以在真实业务场景中验证产品价值,从而做出更明智的采购决策。
PART/6
安全为本:硬件指纹加密与TLS通信
安全是许可证管理的生命线。DLM在这一领域构建了多重防护机制:
硬件指纹加密。如前所述,DLM采集多维硬件信息并通过安全加密算法生成唯一设备指纹,许可证与该指纹绑定,从技术上确保了“一机一证、不可复制”。
主机环境识别编码增强。DLM 4.2进一步提升了主机环境识别码的编码复杂度,从编码算法、信息融合、安全特性三个维度强化了识别码的安全性与唯一性,有效防止非法设备冒用或伪造。
TLS加密通信。支持企业配置自有TLS证书,许可证服务器与客户端之间的所有数据传输均基于该证书进行加密握手,防止网络传输过程中的窃取与篡改,确保许可证相关信息的保密性与完整性。
PART/7
高效运维:监控、审计与决策分析
DLM内置完整的运营监控与合规审计能力,为企业管理者提供了从“黑盒”到“白盒”的数据化决策支撑:
使用率全景监控。实时查看各模块许可证的占用/空闲状态,快速识别闲置资源与瓶颈模块。
到期预警与续期提醒。自动监控许可证有效期,即将到期时推送预警通知,避免因许可证过期导致业务中断。
全生命周期留痕。从申请、签发、激活、使用、续期到归还,所有操作均有日志记录,支持按客户、按项目、按时间多维度追溯。
审计报表导出。可快速导出授权使用明细,从容应对软件厂商的合规审计。
借出许可证信息扩充。DLM 4.2在许可证借出记录中新增了借出客户端的用户名、主机名、IP地址等关键信息,结合原有的用途描述与有效期,形成完整的许可证流转证据链,大幅提升了异常使用行为的排查效率。
PART/8
开发者友好:完善API体系降低集成门槛
为了便于软件供应商将DLM的授权能力快速集成到自有产品中,DLM提供了完整的API体系。DLM 4.2对各类语言的API进行了全面完善,Python、Java等语言的API均与C语言API保持一致,为开发者提供了统一的接口体验。
同时,本次版本通过深度重构API架构,彻底打破了对可执行程序(dlmid和dlmverify)的运行期依赖,开发者只需完成API库的引入和简单初始化配置即可实现许可证管理功能,大幅降低了部署复杂度。查询类API被分离出来,仅查询操作时无需传入产品密钥,有效避免了密钥在代码中暴露的风险。
GMT+8, 2026-11-27 05:08
