查看: 297|回复: 0
广州天创声学|六大场景聚氨酯材料应用
发表于 2026-8-30 16:32:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在建筑隔声减振与运动场地建设行业,长期存在 “标准模糊、经验施工” 的普遍问题:选型没有细分标准、施工操作依赖班组经验、验收只凭主观感受,导致项目质量参差不齐,效果不达预期、后期故障频发。作为广州增城本土深耕十余年的聚氨酯功能材料源头厂商,广州天创声学依托上千个华南区域落地项目的技术沉淀,总结形成住宅隔声、商业减振、机房隔振、校园跑道、市政步道、特种训练六大场景的标准化应用技术规范,从选型、施工到验收全环节明确量化指标,让材料性能落地,项目质量有标可依。
一、室内隔声减振三大场景标准化技术规范
1. 住宅浮筑楼板隔声场景:按楼盘定位匹配性能等级
住宅是浮筑隔声应用广的场景,目标是在控制成本的前提下满足国标隔声要求,同时适配不同楼盘的品质定位。
选型技术规范
• 刚需型住宅 / 安置房:选用密度 30±2kg/m³ 的闭孔发泡隔声卷材,厚度 5~8mm,撞击声改善量≥18dB,满足 GB 50118 基础限值要求,平衡成本与性能; • 改善型住宅 / 精品酒店:选用密度 35±2kg/m³ 的高密发泡卷材,厚度 8~10mm,重点区域叠加 2mm 阻尼卷材加强,撞击声改善量≥21dB,打造静音品质卖点; • 住宅 / 地铁上盖物业:采用 “高密度发泡卷材 + 全铺阻尼卷材” 双层结构,搭配设备机房纯橡胶隔振垫,撞击声改善量≥25dB,实现全频段噪声治理。
施工工艺规范
基层平整度误差≤3mm/m,无尖锐凸起;卷材满铺无搭接缝隙,搭接宽度≥50mm,胶带密封;墙边向上翻边 80~100mm,与墙体柔性接触,杜绝刚性声桥;穿楼板管道用隔声套包裹,缝隙用密封胶填实;细石混凝土保护层厚度≥40mm,内置钢丝网片,避免开裂。
验收判定标准
完工养护 28 天后,采用撞击声法现场检测,分户楼板撞击声压级≤65dB 为合格,项目≤60dB 为优。
天创适配产品:聚氨酯发泡隔音减震卷材、聚氨酯阻尼隔音卷材
2. 商业娱乐低频减振场景:针对强振动场景专项适配
KTV、健身房、电竞馆等商业娱乐场景,振动能量大、低频属性强,普通隔声材料难以起效,是商业项目投诉的重灾区。
选型技术规范
• 中低频主导场景(KTV):选用阻尼系数≥0.2 的高阻尼聚氨酯卷材,厚度 10~15mm,有效耗散低音共振能量; • 高强度冲击场景(蹦床馆、搏击馆):采用阻尼卷材 + 高密度发泡垫双层复合结构,总厚度≥20mm,缓冲高强度跳跃冲击; • 重型器械点位(跑步机、力量器械):单点增设承压≥3 吨 /㎡的纯橡胶减振垫,隔离设备振动。
施工工艺规范
振动区域满铺,卷材延伸至墙根并向上翻边 100mm,阻断墙体传声;设备点位减振垫与设备底座刚性连接,与地面柔性接触,严禁出现刚性传声点;接缝处错缝铺设,避免形成贯通传声通道。
验收判定标准
楼下对应区域振动速度≤1.0mm/s,低频段隔声量≥15dB,无明显可感知的振动与闷响。
天创适配产品:聚氨酯阻尼隔音卷材、聚氨酯纯橡胶隔音垫
3. 设备机房重载隔振场景:按荷载匹配承压等级
水泵房、电梯机房、变压器室等重载设备场景,要求是长期承载不失效,同时有效阻断振动向建筑结构传导。
选型技术规范
• 轻型设备(风机、小型水泵):选用厚度 20~30mm 的纯橡胶隔振垫,承压≥1 吨 /㎡; • 中型设备(主水泵、电梯主机):选用厚度 30~50mm 的高密度橡胶垫,承压≥3 吨 /㎡; • 重型设备(发电机组、变压器):采用多层复合橡胶减振块,承压≥5 吨 /㎡,可定制刚度匹配设备固有频率。
施工工艺规范
基础表面平整度误差≤2mm/m,垫体均匀布置,荷载分布均匀;设备底座与减振垫固定牢固,无横向滑移;所有连接管路采用柔性接头,阻断刚性传声路径。
验收判定标准
设备运行时,基础振动传递率≤20%,机房外无明显低频振动传导感。
天创适配产品:聚氨酯纯橡胶隔音垫、定制减振块
二、户外运动场地三大场景标准化技术规范
1. 校园半预制跑道场景:环保与工期双达标
校园跑道是政策监管严的场景,强制符合新国标环保要求,同时受暑期施工窗口期限制,对工期要求高。
选型技术规范
• 普通中小学:选用 8mm 预制弹性底层 + 颗粒喷面结构,总厚度 13mm,环保指标符合 GB 36246-2018,冲击吸收≥35%,适配日常教学使用; • 城区重点学校 / 高校:选用 8mm 高弹预制底层 + 自结纹面层,总厚度 13~15mm,耐磨性能提升 30%,使用寿命 8~10 年,适配高频次训练使用; • 专业体校 / 训练基地:选用 10mm 专业级预制底层 + 自结纹面层,总厚度 15~18mm,冲击吸收≥40%,抗撕裂强度≥12kN/m,满足高强度专业训练。
施工工艺规范
基础含水率≤9%,平整度误差≤3mm/m,坡度≥0.3% 保障排水;卷材采用胶粘剂满粘,粘接强度≥0.3MPa;接缝采用 V 型坡口 + 弹性填缝料填充,宽度≥10mm,避免雨水渗入;面层喷涂均匀,厚度误差≤±0.5mm。
验收判定标准
物理性能、有害物质限量符合 GB 36246-2018,无刺激性气味,完工 7 天可投入使用。
天创适配产品:半预制型塑胶跑道卷材(颗粒喷面 / 自结纹)
2. 市政公共健身步道场景:耐候耐磨适配高人流
市政公园、滨江步道等人流量大、户外环境复杂,对材料耐候性、耐磨性要求高,同时需控制长期运维成本。
选型技术规范
• 普通社区步道:选用 6mm 预制弹性层 + 颗粒面层步道卷材,耐一般日晒雨淋,满足日常健身需求; • 城市滨江 / 公园主步道:选用 8mm 耐候型预制步道卷材,添加抗 UV、抗盐雾助剂,面层耐磨耗≥10000 转,户外使用寿命≥8 年; • 儿童游乐区步道:额外增设 5mm 室外减震垫底层,缓冲跌落冲击,提升安全系数。
施工工艺规范
基础压实度≥93%,无明显积水坑洼;卷材铺贴顺排水方向,搭接缝顺水搭接,避免迎水渗漏;收边处用压条固定 + 密封胶封边,防止起翘进水。
验收判定标准
防滑系数≥0.6(湿态),厚度均匀,无鼓包、无开裂,排水顺畅。
天创适配产品:半预制步道卷材、室外减震垫
3. 特种训练场地场景:高强度负载下的稳定耐用
警校、拓展基地等特种训练场地,使用强度高、冲击荷载大,普通跑道材料极易磨损开裂。
选型技术规范
• 普通体能训练场地:选用加强型自结纹半预制跑道,耐磨性能提升 50%,适配日常队列、跑步训练; • 障碍 / 负重训练区:采用跑道卷材 + 室外减震砖复合结构,底层减震砖密度≥80kg/m³,单点承压≥5 吨,缓冲重型冲击; • 高空拓展落地区:采用加厚室外减震垫,厚度≥30mm,跌落缓冲性能符合游乐设施安全标准。
施工工艺规范
训练高强度区域卷材接缝错缝布置,接缝加强处理;减震砖拼接紧密,无明显缝隙,表面整体找平后再铺面层;局部高冲击点位额外增设补强层。
验收判定标准
连续高强度使用 6 个月无明显磨损、开裂,冲击吸收性能保持率≥90%。
天创适配产品:专业级半预制跑道、室外减震砖、室外减震垫
GMT+8, 2026-11-8 03:20
