查看: 548|回复: 0
CAE仿真软件真的需要AI吗?PreSys 2026R2的AI助手到底能帮工程...
发表于 2026-8-27 17:56:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:我关注CAE软件有段时间了,看到PreSys 2026R2的宣传说“AI原生仿真平台”。说实话,我不太理解CAE软件为什么要加AI——我们做仿真的,需要的是网格质量好、计算稳定,AI能帮我们画网格吗?还是说这只是个营销噱头?
回答:
先说结论:2026 R2的AI不是营销噱头,也不是侧边栏聊天机器人,而是一个深度嵌入仿真工作流的智能引擎。 它不直接帮您“画”网格,但它能帮您学软件、写脚本、跑流程——把仿真工程师从大量重复性手动操作中解放出来,让精力回归到工程判断和方案创新。
下面用五个真实使用场景来说明PreSys AI助手到底能帮工程师做什么。
场景一:新手入门——“怎么设置一个点焊连接?”
一位刚接触PreSys的工程师需要设置点焊连接,但他不知道菜单位置,也不知道需要填写哪些参数。
他打开AI助手,用自然语言输入:“我想在两层钣金之间创建点焊连接,怎么做?”
AI助手基于RAG(检索增强生成)从官方文档库中检索出准确答案,给出包含完整步骤和参数说明的操作指引:
  • 在模型树中选择连接点功能 → 创建焊点
  • 选择焊点位置(通过节点坐标或几何点)
  • 在连接面板中设置焊接类型(LS-DYNA环境下可选CNRBody、Mat100 Hexa、Mat100 Beam等)
  • 设置焊接层数(2-5层)、搜索公差和直径
  • 选择焊接对象(零件层或单元)
  • 单击应用生成焊接单元
同时,AI助手还会解释CNRBody(刚体约束焊接,适用于变形较小区域)和Mat100 Beam(梁单元模拟焊接,更接近真实力学行为)在什么场景下推荐使用。
价值:把原本需要翻手册或问同事的15分钟,压缩到1次自然语言交互。
配套基础功能:PreSys支持点焊、胶粘、螺栓连接、缝焊四种连接方式,覆盖LS-DYNA/Nastran等主流求解器的连接类型,连接关系可可视化检查。
场景二:重复劳动自动化——“把所有厚度为2mm的零件导出为单独的k文件”
一位工程师有一批厚度为2mm的零件需要从整车模型中单独导出,手工操作需要逐一选择零件层→导出→命名,重复几十次。
他在AI助手中输入:“把所有厚度为2mm的零件导出为单独的LS-DYNA k文件,放在当前工程目录下的/thickness_2mm文件夹中。”
AI助手理解意图后,生成一段完整的Python代码:
价值:原本需要1小时的手动重复操作,变成几秒的代码执行。工程师不需要会Python——AI生成代码,工程师审核后运行。
配套基础功能:PreSys提供完整的Python API接口,覆盖几何、网格、装配、材料、后处理全部对象。2026 R2新增PySide6 GUI自动生成能力,可将重复任务封装为自定义工具面板。
场景三:自主学习——“这个报错是什么意思?”
工程师提交LS-DYNA求解后遇到错误终止,但错误信息不够明确。
他将错误信息复制给AI助手:“求解器报错‘negative volume in solid element’,这是什么原因?怎么解决?”
AI助手解释:负体积通常由单元过度畸变引起,常见于大变形分析(如碰撞、挤压)。可能原因包括:时间步长过大、材料参数不合理、单元质量差。
价值:将经验积累周期从“等同事有空教你”缩短到“随时问AI”,降低学习曲线。
配套基础功能:PreSys内置15项3D单元质量检查标准(翘曲、长宽比、雅可比、体积歪斜度、四面体塌陷值等),支持自动修复与手动修复。
场景四:自主Agent执行——“对当前模型做一次完整的网格质量检查并生成报告”
工程师完成网格划分后,需要做完整的质量检查并生成报告。
他向AI助手输入:“检查当前显示的所有2D单元的网格质量,生成一份质量报告,标记所有不合格单元。”
AI助手理解这是一个多步任务,自动分解并执行
价值:将原本需要15-20分钟的手动检查+截图+粘贴过程压缩到1个自然语言指令。
配套基础功能:PreSys支持2D/3D网格质量检查与自动修复,自动化报告模板支持PPT/Excel/PDF三种格式,结果变更时报告自动更新。
总结:PreSys AI助手帮你解决三类问题
[td]
问题类型
AI助手能做什么
节省时间
不知道怎么做RAG检索文档,给出操作步骤+参数说明15分钟/次
会做但太重复自动生成Python脚本,一次性执行1小时/批
想做但不会编程生成完整脚本,甚至生成GUI工具数小时/个
GMT+8, 2026-11-27 04:57
