查看: 366|回复: 0
划词追问的进阶用法:怎么一层层问到底
发表于 2026-8-27 16:34:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
划词提问大部分人都会用:选中一段,问它什么意思。但用法停在这一层,就浪费了它真正的价值。
划词的价值在于「锁定范围」——选中之后,模型会优先围绕你选中的内容回答,不会被全文其他部分带偏。用好这个特性,可以把一个模糊的问题一层层问到底。
1. 第一层:先问它在说什么
遇到读不懂的段落,第一问不要贪心。就问这一段在说什么、结论是什么。
这一问的目的是确认理解方向对不对。如果第一层就理解偏了,后面追问再深也是在错的方向上走。
2. 第二层:在回答里继续划词
这是很多人不知道的一条——AI 回复中的文字同样支持继续划词追问。
拿到第一层的解释后,里面通常会出现新的概念或前提。把那个词划出来接着问,比重新组织一个问题准确得多,因为上下文完全没断。
一个典型的追问链:原文段落 → 这段什么意思 → 从回答里划出「某某机制」→ 这个机制怎么起作用 → 再划出其中的关键前提 → 这个前提在原文哪里有依据。
3. 第三层:把问题从「是什么」转向「凭什么」
前两层解决理解,第三层解决判断。
这一层的问法要变:不再问含义,而是问依据。比如这个结论基于原文的哪一句、作者有没有给出数据支撑、这个说法和前文哪一处有关联。
追问依据是让 AI 输出可核对的关键动作。能定位到原文的,你可以采信;说不出具体出处的,先存疑。
4. 配合另外两种提问方式
划词处理的是文字。遇到另外两类内容要换方式:
· 整段结构看不清——唤起侧边栏对话(会自动引入当前网页内容),先要一个骨架再回来划词;
· 图表、复杂排版、选不中的文字——点输入框的截图按钮框选区域提问,截图状态下页面仍然可以滚动,拖拽可切换为自由选区,按 Esc 退出。
PDF 也一样,在线和本地 PDF 打开后都能直接提问和划词提问。
5. 两个小习惯
问完点空白处取消选中。不然下一个问题还会被锁在上一段里,容易答非所问。
把高频问法存成妙招。读专业内容时的追问模式高度重复,存成提示词妙招,输入 / 唤起即可,不用每次重写。
划词的本质是给 AI 划定注意力范围。范围越准,回答越贴题;一层层收窄,就能问到底。
Tabbit 浏览器国内版可在官网 www.tabbit.com 下载,桌面端与移动端 App 数据云端同步。
GMT+8, 2026-11-8 03:52
