查看: 540|回复: 0
PreSys是什么?跟HyperMesh有什么区别?
发表于 2026-8-26 11:20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:最近在了解CAE前处理软件,看到戴西的PreSys这个产品。官方说它是“通用CAE前后处理平台”,但我不太明白——它到底是一个画网格的工具,还是像LS-DYNA那样的求解器?跟HyperMesh、ANSA这些主流前处理有什么区别?
回答:
先说结论:PreSys是一个覆盖前处理+后处理全链路的CAE仿真平台,它的定位类似于HyperMesh或ANSA,但它不只是“画网格的工具”,而是包含了几何处理、网格划分、求解器设置、结果可视化、报告生成在内的完整工作流平台。 PreSys本身不包含求解器,而是为求解器准备模型、处理结果——可以理解为求解器的“前后端配套系统”。
要理解PreSys,可以先从三个核心定位来看。
定位一:它不是求解器,而是求解器的“最佳搭档”
很多刚接触CAE的用户会把前后处理软件和求解器混淆。简单来说:
  • 求解器(如LS-DYNA、Abaqus、Nastran)负责“计算”——把数学模型变成数值结果
  • 前后处理软件(如PreSys、HyperMesh)负责“准备”和“解读”——在计算前建立模型、划分网格、设置边界条件;在计算后可视化结果、生成报告
PreSys属于后者。它的核心价值是:让工程师用最短的时间、最高的质量完成模型准备和结果分析,然后把更多时间留给工程判断和方案优化。它支持对接LS-DYNA、Nastran、Abaqus、RADIOSS、ANSYS、OptiStruct等主流求解器,一个模型可输出多种求解器格式。
定位二:它不只是“画网格”,而是“全流程前处理”
很多人以为前处理就是画网格,但实际上网格划分只是前处理的一个环节。PreSys的前处理能力覆盖了从CAD到求解文件的完整链条:
  • CAD导入与几何处理:直接读取CATIA/NX/Creo/SolidWorks等主流CAD格式,以及STEP/IGES/JT等通用格式。导入后,通过自动缝合、填充孔、移除Logo、中面抽取等工具快速清理“脏几何”。这部分工作通常占前处理总时间的50%以上,PreSys通过智能特征识别(自动标记孔、圆角、倒角、翻边、冲压特征)和批量处理能力,大幅减少手动修面时间。
  • 全类型网格划分:覆盖1D(梁/杆)、2D(壳/膜)、3D(实体/六面体/四面体/SPH无网格)全类型。壳网格提供Area Mesh、Topology Mesh、Triangle Mesh等多种算法;体网格提供Volume、Sweep、Tetra、Shape、Drag、Mapping等完整工具链。所有网格均支持质量检查(翘曲/长宽比/雅可比等)和自动修复。
  • 求解器关键字设置:PreSys采用“零文本编辑”理念——用户直接通过UI操作定义材料、属性、边界条件、接触、运动副等,系统自动生成对应的求解器关键字。工程师无需记住任何关键字格式,也避免了手动编辑deck文件的拼写错误。
  • 模型装配与连接:支持点焊、胶粘、螺栓连接、缝焊等多种连接方式的批量定义与编辑,连接关系可可视化检查。
定位三:它不只是前处理,还包含完整的后处理能力
许多前处理软件只做到输出deck文件为止,结果分析需要切换到其他软件。PreSys集成了完整的后处理能力:
  • 结果读取:直接打开LS-DYNA的d3plot、Nastran的op2/pch、Abaqus的fil/odb等主流结果文件
  • 可视化分析:变形动画、等值线云图、等值面云图、矢量图、节点轨迹追踪、干涉检查
  • 曲线绘制:节点位移曲线、时间历程距离曲线、零件层值曲线等
  • 报告生成:自定义报告模板,一键输出PPT/Excel/PDF,结果变更时自动更新
它跟HyperMesh有什么不同?
相同点:核心功能定位相近——都是通用CAE前后处理平台,都具备高质量的网格划分能力和多求解器兼容能力。
核心差异体现在三个层面:
对比维度
PreSys
HyperMesh/ANSA
AI能力2026 R2深度集成AI助手,支持代码生成、自主Agent、RAG检索AI融合相对滞后,以传统自动化为主
求解器双向转换支持LS-DYNA↔Nastran关键字级无损互转,附录提供完整映射表以单向导出为主,格式转换时易丢失关键字
国产化属性全流程国产架构,自主知识产权,数据不出境国外产品,受出口管制影响
总拥有成本订阅价格显著低于国际竞品,可叠加国产化采购补贴年费高昂,无政策支持
本地化服务国内研发团队7×24小时响应,定制开发周期短跨国沟通,响应周期长
总结
PreSys适合以下团队和个人:
  • 需要高效处理大量薄壁结构(汽车钣金、家电外壳、航空航天蒙皮)的仿真工程师
  • 团队内部使用多种求解器,需要在不同格式之间迁移模型
  • 需要从CAD到网格到报告全流程在一个平台上完成
  • 关注数据安全与供应链自主可控
  • 希望借助 AI能力降低学习门槛、减少重复操作
GMT+8, 2026-11-27 04:57
