查看: 585|回复: 0
戴西VDS是什么产品?可以用于什么场景?
发表于 2026-8-25 14:17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题:最近在了解远程可视化方案,看到戴西VDS这个产品,官方描述是“图形加速协议”。不太理解——它到底是一个协议,还是一个软件?主要解决什么问题?哪些场景会用到?
回答:
先说结论:VDS是戴西DTS云桌面底层的图形加速协议,两者关系可以理解为“引擎”与“整车”——VDS是协议层,DTS是搭载该协议的完整云桌面产品。
VDS全称Virtual Desktop System,是一套面向远程图形传输场景的信令与媒体分离的双通道架构协议:
  • 信令通道(WebSocket):负责连接建立、会话控制、同步/异步消息交互,定义了ENTER、ANSWER、CANDIDATE、LEAVE等标准化动作集。
  • 媒体通道(WebRTC/UDP):负责屏幕流传输,支持硬件编码/解码,帧率和码率均可动态调节(帧率20~200FPS,码率600~16000Kbps)。
用户端看到的直观效果是:远程打开大型3D模型,操作响应接近本地体验,不丢帧、不卡顿。
主要适用场景有三个:
场景一:3D设计远程协作——汽车、机械、航空航天等行业的3D设计师,需要远程访问办公室的高性能工作站,打开百GB级装配体模型进行旋转、缩放、剖切等操作。VDS提供硬件级图形加速和高帧率交互支持,确保操作流畅。
场景二:仿真结果多人协同查看——仿真分析师完成计算后,需要与设计、工艺团队共同查看结果模型。VDS支持多人同时连接同一台GPU主机,每个用户可独立操作视角,互不干扰。
场景三:GPU资源池化管理——团队中GPU主机数量有限,VDS的桌面池调度机制允许管理员将多台主机汇聚为资源池,通过“会话数上限+阈值”两层过滤实现自动分配,提升硬件利用率。
总结:VDS不是单纯的传输协议,而是包含信令交互、媒体传输、资源调度、安全管控的完整技术体系。如果您的团队需要远程操作3D模型且对流畅度有要求,或者希望将有限GPU资源给多人共用,可以关注这个方向。
GMT+8, 2026-11-27 04:57
