查看: 342|回复: 0
广州天创声学|绿色低碳视角
发表于 2026-8-24 18:30:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
在双碳目标持续推进、城乡建设绿色转型的行业背景下,绿色建筑、健康建筑、低碳市政已成为城乡建设的导向。建筑隔声与运动场地材料作为重要的功能建材,也从单纯的性能需求,转向 “功能达标 + 环保低碳 + 健康安全 + 长寿命” 的综合评判标准。传统低价材料因环保性差、寿命短、全生命周期碳排放高的短板,越来越难以适配绿色项目要求。
广州天创声学作为华南本土深耕十余年的聚氨酯材料源头生产厂商,以绿色低碳为研发导向,依托自主配方与清洁生产体系,打造全系列环保型隔声减振与运动场地材料,从生产、施工到运维全链路降碳减耗,助力绿色住宅、健康校园、低碳市政等各类示范项目落地。
一、声环境达标 + 低碳耐久:绿色建筑隔声的升级解决方案
1. 绿色建筑对声环境的刚性要求
《绿色建筑评价标准》《健康建筑评价标准》均将室内声环境作为评分项,楼板撞击声隔声性能直接影响项目星级评定;同时要求室内建材低 VOC、低释放,保障室内空气质量与居住健康。隔声材料不再只是 “功能件”,更是绿色建筑、健康建筑的 “环保件”。
传统普通泡沫隔声垫的绿色短板十分突出:多采用回收料生产,VOC 与有害物质释放量高,易影响室内空气质量;压缩变形率高,3-5 年就需更换,频繁拆改产生大量建筑垃圾,全生命周期碳排放居高不下;部分产品阻燃性能不达标,存在消防安全隐患。
2. 聚氨酯隔声系统的四大绿色价值
天创声学全系聚氨酯隔声减振材料,从配方、生产到性能全维度适配绿色建筑要求,实现 “隔声达标 + 环保健康 + 低碳耐久” 的多重价值。
• 健康环保,低释放无异味 采用无溶剂闭孔发泡配方,不添加有害溶剂,VOC、甲醛释放量远低于国家室内建材环保标准,完工后无刺激性气味,可快速投入使用;配方添加环保抑菌因子,高湿环境下不易滋生霉菌,适配健康建筑、康养项目的卫生要求,不会对室内空气质量造成负担。 • 超长寿命,降低全周期碳排放 高密度交联闭孔结构搭配抗蠕变配方,压缩变形率≤5%,正常使用下隔声性能可稳定保持 20 年以上,是普通泡沫垫使用寿命的 3-4 倍。一次铺设无需中途更换,大幅减少拆改产生的建筑垃圾与重复建设碳排放,按建筑全生命周期核算,单位面积年均碳排放远低于低价短期材料。 • 清洁生产,源头控污降碳 三条自动化生产线推行清洁生产模式,生产过程能耗优化、废弃物集中处理,已通过 ISO14001 环境管理体系认证;原料采用环保级聚氨酯,从源头控制污染物排放,生产过程环保可控,符合绿色建材生产要求。 • 阻燃安全,适配建筑防火规范 全系产品达到 B1 级难燃标准,符合建筑防火设计要求,降低火灾风险,适配各类公共建筑与住宅项目的消防验收标准。
3. 绿色项目适配场景
绿色建筑标识住宅、健康住宅项目、低能耗建筑、装配式绿色建筑、康养综合体、星级酒店绿色认证项目。
二、低污染施工 + 长寿命减碳:绿色运动场地的建设路径
1. 绿色校园与低碳市政的场地新要求
校园与市政运动场地正从 “能用” 向 “绿色耐用” 升级:GB 36246-2018 环保强制标准是底线,进一步要求施工低污染、场地长寿命、运维低消耗,减少频繁翻新带来的资源浪费与碳排放。传统现场现浇跑道现场搅拌工序多、扬尘异味大、VOC 管控难度高,且使用寿命短、翻新频次高,与绿色低碳建设理念存在明显相悖。
2. 半预制跑道的低碳环保优势
天创声学半预制型塑胶跑道卷材,将弹性层转为工厂预制,从生产端到施工端降低环境影响,是绿色校园、低碳市政场地的方案。
• 工厂预制,生产端环保可控  8mm 弹性层在工厂密闭高温环境下一体化成型,生产过程标准化管控,有害物质释放量远低于现场搅拌材料;生产环节集中处理废气废渣,相比现场分散浇筑,污染物减排效果显,从源头保障环保性能稳定。 • 低污染施工,减少现场环境影响 现场只需卷材粘接、封层、面层喷涂三道主要工序,无需大规模现场发泡搅拌,扬尘少、异味轻、建筑垃圾少,对周边师生、居民影响小,尤其适配居民区、校园内的场地改造项目,符合绿色施工要求。 • 超长耐候,降低全生命周期碳耗 针对华南气候优化的抗 UV 耐候配方,户外正常使用寿命可达 8-10 年,是普通低价现浇跑道的 2 倍左右;减少翻新频次,大幅降低长期的材料消耗、施工排放与建筑垃圾,按 10 年周期计算,全生命周期碳排放可降低 40% 以上。 • 局部修补,减少材料浪费 场地局部破损可定点修补,无需整体铲除翻新,维修工程量小、材料损耗少,进一步减少资源浪费,延长场地整体使用周期。
3. 户外减振材料的绿色适配
室外减震垫与减震砖同样采用耐候环保配方,使用寿命长,减少更换频次;材料结构致密,不会像传统橡胶颗粒一样随雨水流失污染土壤与水体,环境友好性更强,适配公园、滨江碧道等生态敏感区域的建设要求。
三、全流程绿色管控,助力项目绿色认证落地
天创声学不只提供绿色低碳材料,更配套全流程绿色服务体系,助力客户顺利通过各类绿色项目认证。
1. 绿色生产体系保障
生产基地严格执行 ISO14001 环境管理体系标准,原料采购、生产制造、成品检测全流程环保管控;可提供产品环保检测报告、清洁生产证明、绿色建材采信相关资料,满足绿色项目的材料报审要求。
2. 绿色施工工艺指导
针对不同项目提供专属绿色施工方案:隔声工程推广干式工法,减少湿作业与建筑垃圾,适配装配式绿色建筑;跑道工程采用分段施工、错峰作业模式,降低扬尘与异味对周边的影响,助力项目获得绿色施工示范评价。
3. 绿色认证配套支持
可配合项目申报绿色建筑标识、健康建筑认证、绿色校园、低碳市政示范工程,提供对应的材料环保参数、全生命周期碳排放参考数据、技术方案支撑,补充项目绿色评分项。
4. 低碳运维指导
项目交付时同步提供绿色运维手册,指导日常科学养护方法,通过规范的清洁、巡检、小修,延长材料使用寿命,减少后期翻新频次,实现长期低碳运营。
四、四大绿色场景定制化方案
1. 绿色住宅项目
根据项目星级目标匹配对应隔声系统:一星 / 二星绿色建筑选用基础款环保发泡隔声卷材,满足声环境评分与环保要求;三星级绿色建筑、健康住宅采用高密度发泡 + 阻尼加强方案,提升隔声等级与环保品质,助力项目高分通过认证。
2. 绿色校园项目
采用 “环保半预制跑道 + 教学楼隔声卷材” 整体方案,全系列材料符合校园环保强制标准,低污染施工不影响正常教学秩序,长寿命降低后期运维成本,适配绿色校园、文明校园评选。
3. 低碳市政项目
市政公园、滨江步道、健身场地选用耐候型半预制步道材料,搭配室外减振配套,使用寿命长、运维成本低,减少全生命周期碳排放,适配低碳市政示范工程、海绵城市配套项目。
4. 健康康养项目
采用防霉抑菌型隔声卷材 + 高缓冲运动场地材料,兼顾声环境达标与健康安全要求,适配康养中心、康复医院、养老社区等健康类项目建设标准。
绿色低碳是城乡建设的长期趋势,也是功能建材行业的升级方向。从单纯追求低价到关注全生命周期价值,从只看性能到兼顾环保健康,行业的评判标准正在持续升级。
广州天创声学将持续以绿色研发,不断优化配方工艺、降低生产与施工排放,打造更环保、更耐用、更高性价比的聚氨酯功能材料,携手地产、教育、市政各领域合作伙伴,共同建设更品质的绿色人居空间与健康运动场地。欢迎各类绿色项目咨询对接,可预约广州工厂实地考察,洽谈绿色建材供应与项目合作。
GMT+8, 2026-11-8 06:57
