查看: 384|回复: 0
LPDDR6瓶颈,如何用多通道并列BERT/ATE进行产品验
发表于 2026-8-21 17:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
新的LPDDR6内存装置目前正被设计导入系统实作中,涵盖移动应用以及服务器应用。基于上一世代LPDDR与DDR接口的经验,业界现在正加倍投入于LPDDR6的测试与验证方法,而这可能对您的实验室与测试平台环境带来前所未有的影响!Introspect将协助客户解决这个紧迫且新兴的难题,透过这篇文章,你将了解LPDDR6位错误率测试(BERT)的挑战,以及Introspect M Series ATE-on-Bench &多通道并列BERT如何协助您进行LPDDR6的产品开发与验证。
LPDDR6界面架构
图1呈现了LPDDR6的方块图。单一内存通道由两组不同的脚位组成。首先,如图中蓝色区域所示,是命令总线(亦称为CA bus)。这通常是单向的,是帮助内存控制器将指令传送至内存装置的总线。接着,如图中橘色区域所示为数据总线(亦称为DQ bus),这是内存装置与内存控制器之间进行写入与读取数据传输的通道。此总线通常是双向的。
图1:LPDDR6内存接口的简化示意图。
LPDDR6测试挑战
电气测试挑战
尽管LPDDR6大幅提升内存带宽与其他效能指针,但它也对确保高生产良率带来极大的压力。LPDDR6在使用BERT进行电气测试时仍带来许多新的挑战:
• 高速运作:LPDDR6的速度极高。虽然可以说大多数芯片对芯片接口如今都已达到每个脚位超过10Gbps的速度,但LPDDR6的速度挑战具有其独特性,特别是在标准规范限制的情况下,这一点将于后续说明。  • 单端(Single-ended):不同于PCI Express或USB等接口,LPDDR6仍然是单端架构,且运作于非常低的电压。当这与单一内存封装中高密度脚位以及串扰的严重影响结合时,LPDDR6的单端特性意味着该接口必须以平行方式进行测试!!  • 双向(Bidirectional):不仅LPDDR6的数据总线以极高速度运作,不仅是单端,而且还是双向的,其方向切换时间是以奈秒(ns)计算,而不是微秒或毫秒。这使得测试变得非常困难,因为大多数BERT架构速度较慢。  • 源同步频率(Source-synchronous clocking):这表示任何BERT解决方案都必须支持源同步的讯号产生与源同步的讯号撷取,而目前业界大多数 BERT并不支持这一点。  • Burst-mode传输:最后,即使上述挑战已经相当困难,LPDDR6如同前几代内存接口,依赖极短的Burst mode。Burst长度以奈秒计,而非微秒或毫秒,这意味着依赖频率与数据回复(CDR)的传统BERT无法用于测试此接口!!
图2:LPDDR6电气验证挑战摘要
协议测试挑战
或许比上述所有挑战更重要的是:要对LPDDR6接口进行电气层级的测试,首先必须进行训练(training),而训练是透过一种相当复杂的协议互动来完成的。具体而言,需要解决以下挑战:
• 命令总线与数据总线训练:为了能够向LPDDR6装置发送指令(包含测试模式指令),接口必须先完成训练。而且训练是针对整个内存总线,而不仅仅是单一脚位。  • 训练需要来自数据总线的回馈:此外,当透过LPDDR6装置的CA bus 发送训练指令时,来自待测装置(DUT)的响应通常会透过DQ bus返回。对LPDDR6装置执行训练的BERT必须具备足够的脚位,以同时覆盖CA bus与DQ bus!!  • 编码与数据完整性:随着速度的提升,LPDDR6协议中也需要加入一定程度的编码与数据。突发数据现在不仅仅包含简单的读写数据,还包含额外的信息。执行LPDDR6测试的BERT必须能够处理这些新的数据字段!
图3:LPDDR6 协定验证挑战摘要
图4:LPDDR6训练挑战示意,此挑战需要BERT拥有极大量通道
Introspect的M Series作为多通道并列BERT ATE测试解决方案
M Series是一款提供多通道、并列传输的高速测试系统平台,非常适合用于功能验证、大量数据收集以及特性分析。这个系统提供实验室等级的量测精度与准确性,但其规模是传统BERT解决方案无法达到的。同时,它们以自动测试设备(ATE)的方式进行控制程序化与操作,让完整功能测试与全速测试可透过完全自动化来实现。
M Series的混合特性,整合了BERT、ATE甚至可做为系统层级测试仪!! 使得他非常适合用于LPDDR6测试。在并列BERT连接方面,这系统提供标准同轴电缆接口,如图5所示。
图5:M Series,其同轴电缆接口,符合典型实验室BERT设置
M Series的每一个脚位都是一个完全可程序化的BERT信道,能够同时执行pattern generation与pattern detection功能。最值得注意的是,作为一个BERT,每个通道都能够注入各种物理参数与失真,用于接收端压力眼图测试,设备提供可注入与调整的物理参数如图6所示。
图6:M Series测试系统中每个通道可注入与调整的物理参数
总结
LPDDR6已经到来,而其测试需要大量的BERT通道。如本文的分享,LPDDR6的电气测试需要一种特殊且强大的BERT设备,同时也说明了协议训练(protocol training)为何需要建构在整个总线连接能力。最后,我们介绍了Introspect的M Series测试系统,以及在LPDDR6测试场景中,它如何作为一个多通道且并列的BERT,协助客户实现LPDDR6的电气验证与功能验证。
如果您正在进行LPDDR6项目,或是需要多通道并列BERT/ATE的项目,芮测电子与Introspect团队随时准备提供协助。
GMT+8, 2026-11-14 13:57
