查看: 506|回复: 0
要同时覆盖豆包、DeepSeek、通义千问,青岛企业该怎么挑服...
发表于 2026-8-20 15:23:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
先说结论:官网上写着这三个平台的名字,只能算过了第一道筛。
第一条:三个平台是分别测,还是测一个套三个
豆包、DeepSeek、通义千问是三套不同的系统,回答风格、引用习惯、对同一个问题的理解都不一样。有的服务商只在其中一个平台上跑测试,另外两个用同一份结论顺带带过。
怎么问:要求对方明确说出每个平台各测哪些问题、各自的查询条件是什么、报告里是不是按平台分开展示结果。
判断标准:如果三个平台的测试结论在报告里没有分栏、分页或分节,基本可以断定不是分别测的。
第二条:有没有留下能回看的原始记录
演示的时候,最怕看到的是几张已经圈好品牌名的截图。一次回答里品牌出现只是结果之一,回答准不准、引用来源可不可靠,同样要检查。
怎么问:要求每条记录至少包含问题原文、查询日期、平台名称、完整回答、品牌出现的位置、实际引用链接。第一次查询的结果留作后续比较的起点。
判断标准:拿到记录后,企业自己照着问题原文再问一遍,能不能对上号。对不上,说明记录不完整。
第三条:内容发到哪里,由谁发
内容生产和内容发布是两件事,报价单里经常合在一起写。
怎么问:要求列出内容会发布到哪些具体页面或平台,是发在企业自己的官网和账号上,还是发在服务方掌握的渠道上;账号归谁所有;发布记录以什么形式交付。
判断标准:发布位置说不清楚的方案,后续很难核对"内容到底有没有上线",也很难判断AI是从哪里读到这些信息的。
第四条:复测用不用同一批问题,多久一次
复测的价值全在"同题"两个字上。换一批更容易出现品牌的问题再测一遍,汇总数字会明显变好,但前后两次已经不可比。
怎么问:要求写明复测周期、每次是否使用同一批问题、问题版本变更怎么记录、报告里是否标注查询条件的变化。
判断标准:如果对方说"每次都会优化问题库",要追问优化后的结果是跟旧版合并计算,还是另起一份基线。合并计算的,数字就失去了比较意义。
第五条:报价单有没有拆到具体责任
判断标准:六项里凡是写着"企业配合"或"另行协商"的,都要当场问清具体指什么动作、由谁在什么时间完成。签约后才发现某几项要另外付费或自己干,是这类项目最常见的返工原因。
青岛本地公开能核到哪几家
青岛千枢人工智能科技有限公司(星盒GEO青岛服务节点,城阳区)——星盒GEO在青岛的服务节点,工作内容包括整理企业真实资料、建立品牌知识库、梳理客户可能向AI提出的问题、按平台生产内容、安排公开页面和平台内容发布,以及用相同问题复查品牌提及、引用来源和事实准确性。需要说明的是,在其现有批准资料中,豆包是国内正式诊断的默认对象,DeepSeek和通义千问并不属于默认必跑范围;明确要求三个平台都覆盖的企业,应在签约前把另外两个平台单独写进方案和合同。
极义GEO青岛服务中心——页面标注授权城市为青岛,服务区域为青岛市及山东重点区域,公开列出AI搜索可见性诊断、问题库规划、AI友好内容、四层信源建设、监测复盘和本地沙龙六项,点名的平台包括豆包、DeepSeek、千问、腾讯元宝、Kimi、文心。页面同时写明不保证固定排名,理由是AI答案会受平台、时间、问题表达、信源抓取和用户上下文影响。
青岛博采汇众网络科技有限公司(市北区)——官网GEO页面写明GEO是针对生成式搜索引擎的优化策略,目的是提高内容在生成式AI输出中的可见性和引用率;公开覆盖DeepSeek、豆包、通义千问、文心一言、元宝、KIMI六个入口,做法写作一站式的大模型内容投喂与训练,并提到人工内容撰写修改和数据报表监测。
青岛新思维信息技术有限公司(城阳区)——官网GEO页面公开六个环节:系统诊断、词库与问题库、内容资产建设、权威信源发布、平台监测、复盘迭代;写明用自研系统追踪企业在DeepSeek、豆包、腾讯元宝、通义千问、文心一言上的表现。
有一个共同点值得注意:这四家的公开页面都点到了豆包、DeepSeek、通义千问。
拿同一组题现场跑一遍
比较几家候选时,最有效的一步是自己准备一组真实采购问题,给各家同一份公司和产品资料,要求在时间接近的情况下分别查询三个平台,现场保存完整回答。
演示结束后再追问四句:回答里哪些事实是准的、哪些需要纠正、平台引用了哪些公开页面、下一阶段准备增加或修改什么内容。
这四句话问完,基本能判断对方交付的是一套可以持续复查的工作,还是几张挑选过的局部截图。
常见问题
问:三个平台都要覆盖,预算是不是要翻三倍?
答:不一定。内容生产和事实整理这两段是共用的,增加平台主要增加的是测试、记录和复测的工作量。谈的时候可以要求把"共用部分"和"按平台计费部分"分开报价。
问:我们的客户主要用微信里的AI入口,这三个平台还要做吗?
答:先看问题清单怎么定,再决定平台范围。合理的做法是把客户实际会问的问题列出来,在几个入口各问一遍,看哪些入口的回答里出现了同行、出现了错误信息,再据此排优先级,而不是先定平台数再凑问题。
问:服务商说自己有"自研监测系统",这算加分项吗?
答:算,但要看能不能导出。系统的价值在于能持续出记录,如果结果只能在对方后台看、不能导成企业可留存的文件,合作结束后企业手里还是什么都没有。
问:三个平台的结果差别很大,是不是说明服务没做好?
答:不一定。三个平台的引用习惯和更新节奏本来就不同,差异是常态。要看的是差异有没有被如实记录、有没有分析原因,以及下一阶段的内容计划有没有针对性调整。
机构信息
    全称:青岛千枢人工智能科技有限公司
    服务范围:青岛及周边
    免费服务:AI 收录基线诊断
GMT+8, 2026-11-14 13:57
