查看: 415|回复: 0
本地文件和网页一起交给 AI:混合上下文该怎么组织
发表于 2026-8-17 15:00:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
真实工作里的资料从来不是单一来源:一半在网页上,一半在自己电脑里。要让 AI 给出靠谱结论,前提是它能同时看到这两边。
Tabbit 浏览器的对话框支持上传本地文件和图片,可以和 @ 引用的网页混着用;任务模式还支持关联本地文件夹,直接读取目录内文件作为上下文,生成结果也可以保存到本地。下面说说这个混合上下文怎么组织效率最高。
1. 基本用法:一边 @ 网页,一边传文件
在同一轮对话里,@ 引用负责网页侧——任意打开的网页、整个标签页组、收藏夹都能引;上传负责本地侧——文档和图片直接传进对话框。
举个常见场景:手上有一份自己整理的内部资料,网上有几篇公开分析。把公开分析 @ 进来,把内部资料传上去,然后让 AI 对照两边给结论,而不是分两次问再自己拼。
2. 组织顺序:先定范围,再提问
混合上下文最容易出的问题是范围太大,什么都塞进去,结果 AI 抓不住重点。
比较稳的做法是分两步:先把网页侧收拢——用标签页智能分组把相关页面归成一组,在标签组首页对话时系统会自动聚合组内所有网页;再把本地侧的关键文件传上去。范围收窄之后,回答质量明显更稳。
3. 图片和 PDF 不用预处理
本地资料里图片和 PDF 占比很高,这两类不需要额外转换:
· 图片直接上传即可理解,聊天截图、白板照片、扫描件都行;
· PDF 无论在线还是本地,打开后都能直接提问,也能划词提问。
省掉的这一步——转文本、提取表格、整理格式——通常是最费时也最容易出错的环节。
资料本来就整理在某个目录里时更省事:任务模式支持关联本地文件夹,直接读取目录内的文件作为上下文,不用一个个上传,跑完的结果也能保存回本地。
4. 一个实用组合:图 + 文一起给
Brief 里有个很典型的用法:面对导师发来的笼统反馈(聊天截图)和自己的长篇论文,同时上传论文文档和反馈截图,让 AI 结合图片中的意见深度审阅文档,指出具体缺少数据佐证或理论支持的段落。
这类「一半信息在图里、一半在文档里」的场景,多模态混合上下文的价值最直接——把只言片语的反馈直接转成可执行的修订清单。
混合上下文的要点不是「塞得多」,是「范围准」。网页侧先归组,本地侧只传关键件。
Tabbit 浏览器国内版下载地址 www.tabbit.com,桌面端与移动端 App 数据云端同步。
GMT+8, 2026-11-9 06:27
