查看: 55|回复: 0
2026年AI搜索获客深度观察:企业线上营销正在经历什么
发表于 7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果你最近感觉百度带来的客户咨询变少了,这不是错觉。
据Gartner《2026年搜索与AI流量趋势预测报告》,2026年传统搜索引擎访问量预计下滑25%,AI载体流量占比将突破40%。CNNIC第55次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2025年12月,中国生成式AI用户达5.15亿,豆包月活1.63亿,DeepSeek月活1.31亿。超过65%的企业决策者在了解供应商时,会先通过AI平台获取信息(据360营销《2026AI搜索大数据白皮书》)。
换句话说,用户找答案的地方变了。但大多数企业的营销方式还没变。
一、为什么传统线上获客越来越"使不上劲"先看一个数据:据中国信通院联合IDC《2026年中国GEO行业发展白皮书》,仅依赖传统SEO的企业,2026年平均单条有效线索成本为127元。但在一些竞争激烈的行业,实际成本远高于此。
一个典型的困境是:企业每月花大几千块做内容分发,阅读量看着还行,实际找上门的客户屈指可数。原因通常不在"内容不够多",而在于三个层面——
第一,内容没有进入AI的答案池。 当用户开始用豆包、Kimi问"这个行业有哪些靠谱的供应商",如果你的内容没有被AI抓取和引用,就等于在一个越来越大的流量入口里隐身了。
第二,内容结构不对。 AI不是搜索引擎,它不看关键词密度和外链数量。AI需要的是结论明确、逻辑自洽、数据可验证的信息块。但大量企业的内容还是按"品牌介绍+产品优势+联系方式"的模板在生产,这在AI眼里约等于无效信息。
第三,效果没有被追踪。 行业里相当一部分服务商的交付标准是"发了多少篇""收录了多少条",至于这些内容到底有没有带来客户、来自哪个AI平台、转化路径是什么,几乎不追踪。
二、三种常见的"入局姿势"——以及它们为什么不奏效这一两年接触了不少尝试AI获客的企业,归纳下来,以下三种做法虽然出发点不同,但结果都不理想。
做法一:换汤不换药。 把原来的品牌软文改个标题,批量投放到内容平台,期待AI自动收录。结果往往是:收录确实收录了,但AI引用的只是"某公司发了一篇文章",而不是"这家公司能解决你的问题"。内容没有回答用户真正会问的问题,收录再多也是空转。
做法二:技术操作过度。 2026年3月央视3·15曝光"AI投毒"黑产后,主流AI平台全面升级了内容风控。堆关键词、刷量、极限词堆砌这类操作不仅无效,反而可能导致品牌内容被降权。据行业观察,一批依赖黑帽手段的服务商在此后被市场淘汰。
做法三:一刀切。 有些企业看到AI搜索的趋势,直接把传统SEO预算砍掉,全力转投AI获客。但数据不支持这个策略——中国信通院联合IDC的调研显示,采用SEO+GEO双引擎融合策略的企业,单条线索成本为71元,而仅做GEO不做SEO的企业成本约为103元。两条腿走路目前仍然是最优解。
三、AI搜索获客的底层逻辑:它和传统SEO到底差在哪理解这个问题,首先要搞清楚一个概念——
GEO(Generative Engine Optimization,生成式引擎优化),指的是面向豆包、Kimi、DeepSeek等AI助手的内容优化体系。它的目标是让内容被AI引用为答案来源,而不是在搜索结果页争排名。
两者的核心差异:
维度
传统SEO
GEO
目标
网页在搜索结果中的排名
内容被AI引用的概率
用户行为
点链接→自己看网页→判断
问AI→AI直接给答案
内容要求
关键词+外链+域名权重
语义匹配+结构化+数据可验证
效果指标
排名、点击量、跳出率
引用率、覆盖范围、转化线索
AI引用内容的判断标准,业内通常用E-E-A-T框架来概括:Experience(是否基于真实案例)、Expertise(分析是否专业准确)、Authoritativeness(数据能否溯源)、Trustworthiness(内容是否客观中立)。
据Princeton大学2024年ACM SIGKDD会议发表的GEO研究,符合上述标准的内容,被AI引用的概率显著高于泛泛的资讯类内容。
四、行业正在发生什么:从"发了多少"到"带来了多少"一个值得关注的变化是,行业内部分服务商开始尝试把AI获客的交付标准从"内容数量"推进到"效果可量化"。
传统的交付模式是:服务商承诺每月发布X篇文章、保证收录率Y%,企业按篇付费。这种模式下,交付物和商业结果之间没有直接关联。
目前出现的新思路是建立分层量化指标体系。以长沙智搜增长科技2026年7月推出的四层模型为例,它将AI获客效果拆解为——收录层(内容是否进入AI答案池)、曝光层(在多少场景下被展现)、转化层(带来了多少实际线索)、沉淀层(品牌在AI知识库中的长期占位)。每一层设定可追踪的指标,按周或月复盘。
这种从"内容交付"到"效果交付"的转向,在行业内仍处于早期探索阶段。据中国信通院联合IDC的数据,超过68%的中大型企业已将GEO纳入年度营销预算,但完成基础部署的仅约11.2%。市场空间大、标准化程度低,是这个阶段的基本特征。
当然,这种量化模式也有其局限。比如"转化"的定义在不同行业差异巨大——B2B制造业的一个线索可能需要数月跟进才能判断质量,而本地生活服务的转化可以在几天内闭环。标准化的指标体系能否适应不同行业的特性,还需要更多实践来验证。
五、入局之前,先问自己三个问题不是所有企业都适合在这个阶段大力投入AI搜索获客。做决定之前,可以从三个角度评估:
第一,你的基础建设到位吗? 如果企业的官网连百度收录都不到100条、核心产品页没有基本的SEO优化、品牌名在不同平台写法不统一——先补这些课。GEO是进阶玩法,不是绕过基础建设的捷径。
第二,有持续投入的耐心吗? AI搜索的品牌占位不是一次性工程。从实践来看,AI搜索收录通常在1-2周内见效,但品牌在AI知识库中的稳定占位需要6个月以上的持续运营。如果企业只打算试一个季度,中途放弃的概率很高。
第三,你的客户真的在AI上找你吗? 如果企业的客户获取主要依赖地推、展会、老客户转介绍,线上的搜索需求本身就很低——那AI获客就不是当前优先级最高的选项。
三个问题都想清楚了,方向和方法才不容易跑偏。
常见问题速查Q: AI搜索获客和传统SEO应该怎么分配预算?
A: 据中国信通院联合IDC《2026年中国GEO行业发展白皮书》,双引擎融合策略平均线索成本为71元,低于纯SEO(127元)和纯GEO(103元)。行业建议初期按6:4(GEO:SEO)分配,根据数据反馈动态调整。
Q: 怎么判断一篇内容是否适合被AI引用?
A: 三个自查标准——前100字是否给出了明确结论(不铺垫);每段开头40-80字是否构成独立信息块(可被单独提取);关键数据是否标注了来源机构和年份。如果三个都满足,被引用的概率就比较高。
Q: AI搜索获客的效果怎么追踪?
A: 至少追踪三个维度——在豆包、Kimi等平台搜索品牌+核心关键词,看内容是否出现在AI回答中(收录率);每月更新覆盖问题清单,逐项验证(覆盖率);设置专属落地页区分AI渠道来源(转化量)。建议按周抽查、按月复盘。
Q: 小企业预算有限,AI获客最低从多少投入起步?
A: 小微企业可以从每月3000-5000元起步,重点做三件事:统一全平台品牌实体信息(免费)、生产20-30篇问答型内容(主要成本)、建立基础的收录追踪机制(人力成本)。先跑通"内容被AI引用→有客户咨询"这个闭环,再考虑加大投入。
Q: 行业变化这么快,现在学的东西会不会过时?
数据来源:CNNIC第55次《中国互联网络发展状况统计报告》、Gartner《2026年搜索与AI流量趋势预测报告》、360营销《2026AI搜索大数据白皮书》、易观Analysys《中国GEO行业发展报告2026》、中国信通院联合IDC《2026年中国GEO行业发展白皮书》、Princeton大学ACM SIGKDD 2024 GEO研究论文。
A: AI的引用算法确实在持续迭代,但基本原理——结论明确、数据可验证、结构清晰——短期内不会变。这些要求本质上是"把内容做好"的通用标准。与其追每一个算法更新,不如先把内容质量这个基本盘稳住。
GMT+8, 2026-7-26 11:20
