指定视区网格的状态。 支持的平台:仅窗口 属性值只读:不 类型:布尔
言论网格仅用于视觉参考。它不被打印,也不被视为图形的一部分。网格原点由方法设置。SnapBasePoint 当网格打开时,它将设置为当前网格间距。若要更改网格间距,请使用该方法。SetGridSpacing 在视口上打开或关闭网格时,在视口处于活动状态之前,网格的可见性不会更改。如果切换活动视口的网格,则在视口重置为活动视口之前,网格的可见性不会更改。若要将视区设置或重置为活动视区,请将该属性与更新的视区对象一起使用。ActiveViewport 注意:此属性的值存储在 GRIDMODE 系统变量中。使用该方法更新活动视区的网格模式时,不必将视口重置为活动视口即可看到更改。SetVariable
例子工 务 局: Sub Example_GridOn() ' This example toggles the setting of GridOn. Dim viewportObj As AcadViewport ' Set the viewportObj variable to the activeviewport Set viewportObj = ThisDrawing.ActiveViewport TOGGLEGRID: If MsgBox("Toggle the grid?", vbOKCancel, "GridOn Example") = vbOK Then viewportObj.GridOn = Not (viewportObj.GridOn) Else Exit Sub End If ' Reset the active viewport to see the change ThisDrawing.ActiveViewport = viewportObj GoTo TOGGLEGRID End Sub Visual LISP: (vl-load-com) (defun c:Example_GridOn() ;; This example toggles the setting of GridOn. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) ;; Set the viewportObj variable to the activeviewport (setq viewportObj (vla-get-ActiveViewport doc)) (vla-put-GridOn viewportObj (if (= (vla-get-GridOn viewportObj) :vlax-true) :vlax-false :vlax-true)) ;; Reset the active viewport to see the change (vla-put-ActiveViewport doc viewportObj) (vla-Regen doc acAllViewports) (alert "Toggled the display of the grid.") ) |
GMT+8, 2024-6-2 18:18
