指定是自动保存打印日志还是发布日志。 支持的平台:仅窗口 属性值只读:不 类型:布尔 控制在打印或发布时是否自动创建日志文件。 言论此属性等效于“AutoCAD 选项”对话框设置“自动保存打印和发布日志”。 例子工 务 局: Sub Example_AutomaticPlotLog() ' This example sets the AutoCAD Options dialog box ' setting Automatically Save Plot and Publish Log to True. Dim MyPreference As AcadPreferencesOutput Set MyPreference = AcadApplication.preferences.Output MyPreference.AutomaticPlotLog = True End Sub Visual LISP: (vl-load-com) (defun c:Example_AutomaticPlotLog() ;; This example sets the AutoCAD Options dialog box ;; setting Automatically Save Plot and Publish Log to True. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq preferences (vla-get-Preferences acadObj)) (vla-put-AutomaticPlotLog (vla-get-Output preferences) :vlax-true) ) |
GMT+8, 2024-6-10 17:30
