将命令字符串从 VB 或 VBA 应用程序发送到文档进行处理。 支持的平台:仅窗口 返回值(RetVal)无返回值。 言论在命令字符串末尾使用空格或 ASCII 回车符 () 结束命令;这相当于按键盘上的回车键。vbCr 此方法处理任何 AutoCAD 命令行函数,包括 AutoLISP 表达式。 如果指定的图形未处于活动状态,则会将其变为活动状态。 此方法通常是同步的。但是,如果使用此方法发送的命令需要任何用户交互(例如在屏幕上选取一个点),则此方法将在用户输入开始后立即继续。然后,将继续异步处理该命令。 从事件处理程序调用此方法时,将异步处理此方法。 切勿使用此方法发出有 ActiveX 方法可用的命令。例如,不要使用。相反,请使用该方法。SendCommand "VBALOAD "LoadDVB 例子工 务 局: Sub Example_SendCommand() ' This example sends a command for evaluation to the AutoCAD command line ' of a particular drawing ' Create a Circle in the active drawing and ' zoom to display the entire circle ThisDrawing.SendCommand "_Circle" & vbCr & "2,2,0" & vbCr & "4" & vbCr ThisDrawing.SendCommand "_zoom" & vbCr & "a" & vbCr ' Refresh view ThisDrawing.Regen acAllViewports MsgBox "A circle command has been sent to the command line of the current drawing." End Sub Visual LISP: (vl-load-com) (defun c:Example_SendCommand() ;; This example sends a command for evaluation to the AutoCAD command line ;; of a particular drawing (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) ;; Create a Circle in the active drawing and ;; zoom to display the entire circle (vla-SendCommand doc (strcat "_circle 2,2,0 4 ")) (vla-SendCommand doc (strcat "_zoom a ")) ;; Refresh view (vla-Regen doc acAllViewports) (alert "A circle command has been sent to the command line of the current drawing.") ) |
GMT+8, 2024-6-11 04:08
