关闭图形文件并退出 AutoCAD 应用程序。 支持的平台:仅窗口 返回值(RetVal)无返回值。 言论如果 AutoCAD 位于命令中间,则会生成“AutoCAD 无法为自动化请求提供服务”错误消息。如果文档尚未保存,系统将提示您保存图形。 例子工 务 局: Sub Example_Quit() ' Warning: This example will quit AutoCAD and VBA. ThisDrawing.Application.Quit End Sub Visual LISP: (vl-load-com) (defun c:Example_Quit() ;; Warning: This example will quit AutoCAD. (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (vla-Quit acadObj) ) |
GMT+8, 2024-6-2 20:24
