打开现有图形文件 (DWG) 并使其成为活动文档。 支持的平台:仅窗口 签名工 务 局: RetVal = object.Open(Name [, ReadOnly] [, Password])
返回值(RetVal)类型:公文 表示打开的图形文件的对象。Document 言论建议您在调用此方法之前保存当前图形。 此方法仅打开 AutoCAD 图形文件。使用该方法打开 SAT、EPS、DXF、WMF 或 BMP 格式文件。Import 在 MDI 模式下工作时,应始终使用集合中的 Open 方法。Documents 访问安全 URL 时,会出现一个对话框,提示用户输入必要的密码信息。如果用户未在浏览器中禁止显示此活动,则会显示消息框。 下载文件时,AutoCAD 会创建一个临时文件进行内部处理。不要尝试访问此临时文件。此文件中的信息将在 AutoCAD 会话结束时删除。 例子工 务 局: Sub Example_Open() ' The following example opens "C:\AutoCAD\Sample\city map.dwg" file. ' This drawing may not exist on your system. Change the drawing ' path and name to reflect a valid AutoCAD drawing on your system. If AcadApplication.Preferences.System.SingleDocumentMode = True Then ThisDrawing.Open "C:\AutoCAD\Sample\city map.dwg" Else ThisDrawing.Application.Documents.Open "C:\AutoCAD\Sample\city map.dwg" End If End Sub Visual LISP: Not available |
GMT+8, 2024-6-2 21:03
