加载形状文件 (SHX)。 支持的平台:仅窗口 返回值(RetVal)无返回值。 言论此方法使形状文件中的所有形状都可用于当前绘图。若要将形状添加到绘图中,请使用该方法。AddShape 第一次需要形状文件时,必须加载该文件。AutoCAD随后加载它。每次编辑绘图时,形状文件都必须可用。 例子工 务 局: Sub Example_LoadShapeFile() ' This example loads a shape file Dim shapeFileToLoad As String shapeFileToLoad = "C:/AutoCAD/Support/ltypeshp.shx" ' Load the shape file On Error GoTo ERRORHANDLE ThisDrawing.LoadShapeFile shapeFileToLoad Exit Sub ERRORHANDLE: MsgBox Err.Description, Title:="LoadShapeFile" End Sub Visual LISP: (vl-load-com) (defun c:Example_LoadShapeFile() ;; This example loads a shape file (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) (setq shapeFileToLoad (findfile "ltypeshp.shx")) ;; Load the shape file (vla-LoadShapeFile doc shapeFileToLoad) ) |
GMT+8, 2024-6-2 20:51
