ActiveX 开发指南
相关分类
命中测试方法 (ActiveX)
2023-1-4 06:13| 发布者: admin| 查看: 548| 评论: 0|来自: AutoCAD
摘要: 对指定位置的剖面平面或表单元格执行命中测试。
支持的平台:仅窗口
签名 - 部分
工 务 局:
object.HitTest varPtHit, pHit, pSegmentIndex, pPtOnSegment, pSubItem
Object
类型:部分
此方法适用的对象。
varPtHit
访问:仅输入
类型:变体
执行命中测试的点。
酸碱度
访问:仅输出
类型:布尔
如果给定点位于剖面上,则为 True。
p细分索引
访问:仅输出
类型:整数
在接近或穿过命中点的剖面线上的段索引。
pPtOnSegment
访问:仅输出
类型:变体
剖面几何上的实际点。如果不需要此数据,则此参数可能不返回任何内容。
p子项
访问:仅输出
类型:枚举AcSectionSubItem
一个或多个值。如果不需要此数据,则此参数可能不返回任何内容。
  • acSectionSubItemBackLine
  • acSectionSubItemBackLineBottom
  • acSectionSubItemBackLineTop
  • acSectionSubItemkNone
  • acSectionSubItemSectionLine
  • acSectionSubItemSectionLineBottom
  • acSectionSubItemSectionLineTop
  • acSectionSubItemVerticalLineBottom
  • acSectionSubItemVerticalLineTop
签名 - 表
工 务 局:
RetVal = object.HitTest(wpt, wviewVec, resultRowIndex, resultColumnIndex)
类型:桌子
此方法适用的对象。
WPT
访问:仅输入
Type: Variant
3D point in WCS specifying the input pick point.
wviewVec
Access: Input-only
Type: Variant
3D vector in WCS specifying the view direction for the hit test.
resultRowIndex
Access: Output-only
类型:
所选单元格的行索引。
结果列索引
访问:仅输出
类型:
所选单元格的列索引。
返回值 (RetVal) - 部分
无返回值。
返回值 (RetVal) - 表
类型:布尔
如果命中测试位于表单元格中,则为 True。
:此函数通过指定点和查看方向来执行命中测试。返回被射线击中的单元格。
工 务 局:
Not available
Visual LISP:
Not available
QQ|Archiver|CAD开发者社区 ( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-10 22:03
