XRecord 对象用于存储和管理任意数据。 支持的平台:仅窗口 班级信息
成员这些成员是此对象的一部分: 言论此对象在概念上类似于 XData,但不受大小或顺序的限制。 与XData不同,XRecords使用的标准AutoCAD组代码,这些组代码的值都低于1000。支持所有标准 AutoCAD 组代码。这意味着,除了所有常用的数据类型之外,anis 还能够存储对象 ID,这允许 XRecords 拥有其他对象,包括其他 XRecord。XRecord 以下组码对于所有对象都是通用的:XRecord
XRecord对象与图形一起保存,并可由其他 ObjectARX、Managed .NET 和 AutoLISP 程序直接访问。因此,如果数据安全性对您的应用程序来说是一个问题,那么在 XRecads 中存储信息时应该小心。 注意:对象被设计为以不冒犯版本 13c0 到 13c3 的方式工作。但是,如果读入 AutoCAD 的预版本 13c4 级别,对象将消失。XRecordXRecord
若要创建方法,请使用方法。XRecordAddXRecord |
GMT+8, 2024-6-10 17:30
