2023-1-4 13:50| 发布者: admin| 查看: 554| 评论: 0|来自: AutoCAD
在两个方向上都是无限的构造线。
支持的平台:仅窗口
AcadXline
Object AcadObject AcadEntity AcadXline
VBA
ModelSpace.AddXline PaperSpace.AddXline Block.AddXline
ModelSpace.Item PaperSpace.Item Block.Item SelectionSet.Item Group.Item
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
阵列极地
阵列矩形
复制
删除
获取边界框
获取扩展词典
GetXData
高亮
相交
镜子
镜像3D
移动
抵消
旋转
旋转3D
缩放实体
SetXData
变换者
更新
应用
基点
方向矢量
公文
实体透明度
处理
HasExtensionDictionary
超链接
层
线型
线型比例
线宽
材料
对象标识
对象名称
所有者编号
打印样式名称
第二点
真彩色
可见
改 性
若要创建方法,请使用方法。XLine AddXLine
评论
GMT+8, 2024-6-11 06:08
