图形中所有用户坐标系 (UCS) 的集合。 支持的平台:仅窗口 班级信息
成员这些成员是此对象的一部分: 言论若要向集合添加新成员,请使用该方法。若要选择特定的 UCS,请使用 Item 方法。若要删除特定的 UCS,请使用在对象上找到的方法。AddDelete UCS 尽管集合继承了 amethod,但实际上无法删除该集合。尝试删除集合将导致错误。该方法已从此集合的文档中删除。UCSsDeleteUCSsDelete 可以在图形中创建的 UCS 数量没有限制。但是,集合只能有一个实例。集合是为每个图形预定义的。可以使用属性对集合进行多个引用。处理完对象后,将自动释放引用。UCSsUCSsUCSs UserCoordinateSystems |
GMT+8, 2024-6-11 05:52
