AutoCAD 级联菜单。 支持的平台:仅窗口 班级信息
成员这些成员是此对象的一部分: 言论有两种类型的 AutoCAD 菜单:
下拉菜单最多可以包含 999 个菜单项。快捷菜单最多可以包含 499 个菜单项。如果菜单中的菜单项数超过这些限制,AutoCAD 将忽略额外的项。如果下拉菜单或快捷菜单高于图形屏幕上的可用空间,则会截断该菜单以适合屏幕。 快捷菜单是基菜单组中的特殊菜单。可以使用属性标识快捷菜单。ShortcutMenu 若要创建新菜单,请使用该方法将新对象添加到集合中。若要创建新的快捷菜单,必须先删除任何现有的快捷菜单。每个菜单组只能有一个快捷菜单。如果菜单组中没有其他快捷菜单,则可以添加带有标签“POP0”的菜单。此标签将告知 AutoCAD 您要创建快捷菜单。 Add PopupMenu PopupMenus 您可以使用 and 方法向菜单中添加新的菜单项或分隔符。您可以使用该方法创建子菜单。AddMenuItemAddSeparatorAddSubmenu 您可以使用该方法将菜单添加到菜单栏。相反,您可以使用该方法从菜单栏中删除菜单。InsertInMenuBarRemoveFromMenuBar |
GMT+8, 2024-6-11 02:58
