命名打印设置的集合。 支持的平台:仅窗口 班级信息
成员这些成员是此对象的一部分: 言论绘图配置类似于布局;因为两者都包含相同的情节信息。不同之处在于布局与包含要打印的几何图形的对象相关联。打印配置不与特定对象关联。打印配置只是可用于任何几何图形的打印设置的命名集合。 Block Block 尽管集合继承了 amethod,但实际上无法删除该集合。尝试删除此集合将导致错误。该方法已从此集合的文档中删除。PlotConfigurationsDeleteDelete 要创建新的绘图配置,请使用该方法。Add |
( 苏ICP备2022047690号-1 )
GMT+8, 2024-6-11 00:14
