一个特殊的 Block 对象,包含活动图纸空间布局中的所有实体。 支持的平台:仅窗口 班级信息
成员这些成员是此对象的一部分:
言论此集合表示活动图纸空间布局中的所有对象。如果激活了不同的图纸空间布局,则集合中的数据将更改以反映新的活动图纸空间布局中的数据。PaperSpace 因为这个集合实际上是一个块,所以它有几个块特征。例如,此集合具有与其关联的 Layout 对象,该对象包含图纸空间布局的所有打印设置和可见属性。此外,集合中的所有对象都可以在名为 *PAPER_SPACE 的块下的块集合中找到。名为 *PAPER_SPACE 的块和集合实际上都指向相同的数据。创建集合是为了提供一种更快、更轻松的方法来访问活动图纸空间布局中的数据。PaperSpacePaperSpacePaperSpace 图纸空间布局用于创建用于打印或打印工程图的成品布局,而不是在模型空间中完成绘图或设计工作。尽管图纸空间中可以存在 2D 和 3D 对象,但渲染 3D 视点的命令将被禁用。 不能创建或删除集合。您不能像外部引用那样删除、分离、绑定、卸载或重新加载,因此不会列出这些函数。您也不能像使用块定义那样进行操作。PaperSpacePaperSpace ModelSpace |
GMT+8, 2024-6-10 15:46
