2023-1-4 15:53| 发布者: admin| 查看: 501| 评论: 0|来自: AutoCAD
AutoCAD OLE 对象。
支持的平台:仅窗口
AcadOle
Object AcadObject AcadEntity AcadOle
VBA
Not applicable
ModelSpace.Item PaperSpace.Item Block.Item SelectionSet.Item Group.Item
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
阵列极地
阵列矩形
复制
删除
获取边界框
获取扩展词典
GetXData
高亮
相交
镜子
镜像3D
移动
旋转
旋转3D
缩放实体
SetXData
变换者
更新
应用
公文
实体透明度
处理
HasExtensionDictionary
高度
超链接
插入点
层
线型
线型比例
线宽
锁定宽高比
材料
对象标识
对象名称
OleItemType
OlePlotQuality
OleSourceApp
所有者编号
打印样式名称
刻度高度
缩放宽度
真彩色
可见
宽度
改 性
OLE 对象允许您使用 VBA 将信息从另一个应用程序插入到 AutoCAD 中。
评论
GMT+8, 2024-6-2 18:22
