2023-1-4 16:07| 发布者: admin| 查看: 527| 评论: 0|来自: AutoCAD
表示当前 AutoCAD 会话中加载的所有菜单组的菜单组对象的集合。
支持的平台:仅窗口
AcadMenuGroups
Object AcadMenuGroups
VBA
Not applicable
Application.MenuGroups
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
项目
负荷
应用
计数
父母
没有
集合包含在当前 AutoCAD 会话中加载的所有菜单组。MenuGroups
菜单组包含可用于 AutoCAD 会话的所有菜单,其中部分或全部菜单可能显示在 AutoCAD 菜单栏上。除了菜单之外,菜单组还包含可用于当前 AutoCAD 会话的所有工具栏。
若要将新菜单组加载到此集合中,请使用该方法。Load
若要从此集合中卸载菜单组,请使用在对象上找到的方法。 Unload MenuGroup
评论
GMT+8, 2024-6-11 00:59
