图形中所有线型的集合。 支持的平台:仅窗口 班级信息
成员这些成员是此对象的一部分: 言论若要向集合添加新成员,请使用该方法。若要选择特定的线型,请使用 Item 方法。Add 尽管集合继承了 amethod,但实际上无法删除该集合。尝试删除集合将导致错误。该方法已从此集合的文档中删除。LinetypesDeleteLinetypesDelete 可以在图形中创建的线型数量没有限制。但是,每个图形只能有一个预定义的集合实例。您可以使用属性对其进行多个引用。处理完对象后,将自动释放引用。LinetypesLinetypes |
GMT+8, 2024-6-10 19:31
