2023-1-4 16:22| 发布者: admin| 查看: 498| 评论: 0|来自: AutoCAD
宽度可调的 2D 线,由线段和弧段组成。
支持的平台:仅窗口
AcadLWPolyline
Object AcadObject AcadEntity AcadLWPolyline
VBA
ModelSpace.AddLightweightPolyline PaperSpace.AddLightweightPolyline Block.AddLightweightPolyline
ModelSpace.Item PaperSpace.Item Block.Item SelectionSet.Item Group.Item
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
添加顶点
阵列极地
阵列矩形
复制
删除
爆炸
获取边界框
得到突出
获取扩展词典
获取宽度
GetXData
高亮
相交
镜子
镜像3D
移动
抵消
旋转
旋转3D
缩放实体
设置凸起
设置宽度
SetXData
变换者
更新
应用
面积
闭
常量宽度
坐标
公文
海拔
实体透明度
处理
HasExtensionDictionary
超链接
层
长度
线型
线型生成
线型比例
线宽
材料
正常
对象标识
对象名称
所有者编号
打印样式名称
厚度
真彩色
可见
改 性
若要创建轻量级折线,请使用该方法。 AddLightweightPolyline
评论
GMT+8, 2024-6-11 04:04
