由附加到样条曲线或直线段的箭头组成的对象。 支持的平台:仅窗口 班级信息
成员这些成员是此对象的一部分: 言论引出线是由连接到样条曲线或直线段的箭头组成的对象。在某些情况下,一条短的水平线(称为钩线、狗腿线或着陆线)将文本和要素控制帧连接到引导线。引线对象指定复杂的引出线。相反,theandobjects 的 Leader 属性指定了一条简单的引导线。 DimDiametric DimRadial 附加到引出线末端的任何注释都与对象相关联,可以使用属性找到。Leader Annotation 可以使用各种尺寸标注系统变量来设置引出线的格式,例如使用 DIMTAD 系统变量将文本放在挂钩线上方。引出线和箭头的颜色由属性或 DIMCLRD 系统变量控制。箭头类型由 DIMBLK 或 DIMBLK1 系统变量指定,当箭头发生变化时。箭头和钩线长度由 DIMASZ 系统变量确定。刻度由 DIMSCALE 系统变量设置,基本尺寸表示法由 DIMGAP 系统变量设置。 TrueColor AutoCAD 引线对象示例 要创建领导者,请使用该方法。 AddLeader |
GMT+8, 2024-6-10 19:45
