模型空间或图纸空间块的打印设置和可视属性。 支持的平台:仅窗口 班级信息
成员这些成员是此对象的一部分:
言论布局在 ActiveX 中的表示形式与 AutoCAD 用户界面中的表示形式略有不同。在 ActiveX 中,标准 AutoCAD 布局的内容分为两个单独的对象:对象和对象。该对象包含布局在 AutoCAD 用户界面中显示的打印设置和可视属性。对象包含布局的几何图形。Layout Block LayoutBlock 每个对象都与一个对象相关联。若要访问与给定布局关联的对象,请使用属性。相反,每个对象都与一个对象相关联。要访问与给定对象关联的对象,请使用该块的属性。LayoutBlockBlockBlockBlockLayoutLayoutBlockLayout 在 ActiveX 中,除了图纸空间布局之外,模型空间也被视为布局。 若要创建新布局,请使用该方法。 Add |
GMT+8, 2024-6-11 00:07
