2023-1-4 16:42| 发布者: admin| 查看: 514| 评论: 0|来自: AutoCAD
AutoCAD 尺寸的通用界面。
支持的平台:仅窗口
AcadDimension
Object AcadObject AcadEntity AcadDimension
VBA
<object>.AddDim3PointAngular <object>.AddDimAligned <object>.AddDimAngular <object>.AddDimArc <object>.AddDimDiametric <object>.AddDimOrdinate <object>.AddDimRadial <object>.AddDimRadialLarge <object>.AddDimRotated
ModelSpace.Item PaperSpace.Item Block.Item SelectionSet.Item Group.Item
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
阵列极地
阵列矩形
复制
删除
获取边界框
获取扩展词典
GetXData
高亮
相交
镜子
镜像3D
移动
旋转
旋转3D
缩放实体
SetXData
TransformBy
Update
应用
十进制分隔符
暗光方向
公文
实体透明度
处理
HasExtensionDictionary
超链接
层
线型
线型比例
线宽
材料
正常
对象标识
对象名称
OwnerID
PlotStyleName
Rotation
ScaleFactor
StyleName
SuppressLeadingZeros
SuppressTrailingZeros
TextColor
TextFill
TextFillColor
TextGap
TextHeight
TextMovement
TextOverride
TextPosition
文本前缀
文本旋转
文本样式
文本后缀
公差显示
公差高度刻度
宽容理由
公差下限
公差精度
公差抑制前导零点
容差抑制尾随零
公差上限
真彩色
垂直文本位置
可见
改 性
IAcadDimension接口表示所有 AutoCAD 尺寸的通用接口。
评论
GMT+8, 2024-6-10 15:34
