插入到图形中的外部参照的实例。 支持的平台:仅窗口 班级信息
成员这些成员是此对象的一部分:
言论外部参照 (xref) 将另一个图形链接到当前图形。将图形作为块插入时,块定义和所有关联的几何图形将存储在当前图形数据库中。如果原始图形发生更改,则不会更新它。但是,当您将图形作为外部参照插入时,当原始图形更改时,图形会更新。包含外部参照的图形始终反映每个外部参照文件的最新编辑。 与块参照一样,AutoCAD 将当前图形中的外部参照显示为单个对象。但是,外部参照不会显著增加当前图形的文件大小,并且不能分解。与块参照一样,可以嵌套附着到图形的外部参照。 |
GMT+8, 2024-6-10 22:51
