2023-1-4 17:02| 发布者: admin| 查看: 743| 评论: 0|来自: AutoCAD
椭圆弧或全椭圆。
支持的平台:仅窗口
AcadEllipse
Object AcadObject AcadEntity AcadEllipse
VBA
ModelSpace.AddEllipse PaperSpace.AddEllipse Block.AddEllipse
ModelSpace.Item PaperSpace.Item Block.Item SelectionSet.Item Group.Item
这些成员是此对象的一部分:
方法
性能
事件
阵列极地
阵列矩形
复制
删除
获取边界框
获取扩展词典
GetXData
高亮
相交
镜子
镜像3D
移动
抵消
旋转
旋转3D
缩放实体
SetXData
变换者
更新
应用
面积
中心
公文
端角
结束参数
端点
实体透明度
处理
HasExtensionDictionary
超链接
层
线型
线型比例
线宽
主轴
大半径
材料
小轴
MinorRadius
Normal
对象标识
对象名称
所有者编号
打印样式名称
半径比
起始角度
启动参数
起点
真彩色
可见
改 性
椭圆可以是闭合的或开放的(椭圆弧)。此对象表示真正的椭圆,而不是折线近似值。
若要创建椭圆,请使用该方法。 AddEllipse
评论
GMT+8, 2024-6-11 04:15
