在当前进程中打开的所有 AutoCAD 图形的集合。 支持的平台:仅窗口 班级信息
言论若要向集合添加新成员,请使用理论方法。若要选择特定文档,请使用该方法。若要关闭特定文档,请使用在对象上找到的方法。若要关闭所有文档,请使用在此集合中找到的方法。AddOpenItemClose Document Close 可以在图形中创建的文档数量没有限制。但是,集合只能有一个实例。集合是为每个应用程序预定义的。您可以使用属性对其进行多个引用。处理完对象后,将自动释放引用。DocumentsDocumentsDocuments |
GMT+8, 2024-6-10 18:56
